Contacteur de puissance statique
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 208 fois
Env. 20 message Sanvignes Les Mines (71)
Bonjour je souhaiterais savoir si il est possible de mettre un contacteur de puissance statique en lieu et place du contacteur electro mécanique que j ai actuellement qui gère mon chauffage au sol électrique . C est un contacteur 20A . Mon tableau est dans une maison neuve , l ensemble de mon tableau est en Schneider . Je suis donc à la recherche d une référence produit et de conseils afin enfin de pouvoir arrêter les claquements du contacteur actuel sachant que la pièce initiale qui étais un garage est devenue une chambre . Merci à tous
De : Sanvignes Les Mines (71)
Il faudrait connaitre la Tension de commande(entrée), pour pouvoir choisir.
https://www.conrad.fr/p/crydom-el240a20-12-507477
https://www.conrad.fr/p/crydom-el240a20-05-507476
De : Langeais (37)
De : Langeais (37)
Merci de vos réponses la tension de commande est elle inscrite sur le relais actuel ? Cela m arrangerais beaucoup car je ne suis pas un pro . En tout cas merci de vous donnez la peine de m aider .
Pour le savoir, il faut regarder, en principe(?) c'est marqué.
De : Langeais (37)
La référence est Schneider ctclic 16735 et il fait 20 A
J espère que cela pourra vous aider . Merci à vous
Qu'est ce qui commande ce circuit ? Un thermostat, ou ...???
De : Langeais (37)
J ai un gestionnaire d energie Calibox de delta dore si c est bien ça que vous me demander .
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Contacteur HC/HP silencieux Schneider ref A9C15031
Dept : Seine Maritime
Désolé mais ce n à rien à voir ce n es pas un contacteur hc que je cherche mais un contacteur de puissance statique pour remplacer un contacteur de puissance qui gère des trames de chauffage au sol électrique . Merci quand même
Désolé.
Voici la version silencieuse standard. A9C15030
Quel modèle de Calibox ?
De : Langeais (37)
C est là calibox 230
Ricounou on parlent pas du tout de contacteur hc.
La version A9C15030 est un contacteur 20A sans mode hc
En effet merci ricounou mais est ce un statique ou juste un système silencieux qui évite les grésillements mais pas les gros clac du changement d état ? Si vous avez la réponse bien entendu car c est surtout ce gros claque qui me gêne vraiment .
les caractéristiques du Schneider ref A9C15030 :
https://www.schneider-electric.com/en/product/A9C15030/ict-p[...]-plus-20a-1p-uc-230vac/
ce relais ne remplace pas le ctclic 16735 qui ne se fait plus, mais est remplacé par le Resi9 XP - contacteur standard - 2NO - 20A
Voici un relais statique avec commande 90-280V AC, mais n'est pas "pour rail " :
https://www.manomano.fr/catalogue/composant-electronique/rel[...]986122?model_id=4986122
De : Langeais (37)
C est compliqué si je ne peux pas l intégrer dans le tableau . Et le relais Schneider zelio ssm1 il y en a un en 20A qui est montable sur rail din avec dissipateur intégré ça irais ou pas ? Je sais pas si il peux avoir les mêmes fonctions . Merci à vous
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 07h45
