Hitachi yutaki borne signal repartition eau chaude / chauffage Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 268 fois
Env. 90 message Dordogne
Pour expliquer depuis le départ :
J'ai une pompe a chaleur Air Eau Yutaki S Combi (donc production chauffage + eau chaude)
J'ai la box somfy tahoma avec le capteur de consommation somfy pour contrôler ma conso.
Depuis le départ j'ai un soucis, c'est la consommation de mon chauffage au sol se retrouve dans la consommation eau chaude.
Après avoir fait venir le plombier, 2 éléctriciens différents de mon constructeur, aucun ne sait régler le problème.
Donc je me suis penché sur ce capteur de consommation et il dispose d'une entrée " Signal de répartition Chauffage/Eau Chaude Sanitaire" qui permet donc a la pac de communiquer à ce capteur quand elle fait quoi et ainsi avoir les consommations calculés au bon endroit.
Je cherche désespérément ou brancher cette entrée du capteur sur ma pac.
Voici le descriptif numéroté de mon bornier
Si quelqu'un peut m'aider
Merci d'avance
Dept : Dordogne
Env. 20 message Moselle
Hello,
Le capteur de consommation Somfy fonctionne comme beaucoup d'autre: avec des transformateur d'intensité directement positionné sur l'interrupteur différentiel qui nous intéresse de mesurer. C'est un tore autour de la phase qui mesure l'intensité et de ce fait la puissance consommée.
Dans un cas précis de la PAC qui Hitachi Yutaki S Combi, qui fait chauffage ET ECS, il n'y a pas d'interrupteur différentiel dans ton tableau qui va séparer l'alimentation du chauffage de la production d'eau chaude...car c'est la pac qui gère tout ça toute seule.
Du coup, tu ne peux mesurer que la conso de la PAC avec le capteur de conso Somfy, car il n'y a pas de relais dans ton tableau dédié au chauffage de l'eau, que celui de l'unité intérieure et celui de l'unité extérieure.
Il t'aurai fallu un chauffe eau complètement indépendant avec son propre relais, et donc son propre transformateur d'impédance connecté sur ton capteur Somfy.
Donc tu ne pourras pas faire grand chose pour séparer la conso chauffage et ECS, désolé.
Dept : Moselle
Merci pour ton intervention Pesto1.
J'ai bien compris le mécanisme de ce capteur et la problématique liée à ma pompe a chaleur qui fait les deux en même temps.
Mais justement dans la doc du capteur de consommation j'ai trouvé cette entrée "Signal de répartition" et je me suis dis c'est çà que j'ai besoin.
[/url][url=https://www.casimages.com/i/19011103084133945.jpg.html]
Après c'est sur j'ai rien dans le bornier qui semblerait coller avec ça. Ma pompe a chaleur n'est peut être pas en mesure de gérer et transmettre cette info.
Mais on est d'accord que cette entrée (2) sur le schéma sert à ce que le capteur différencie la production Eau Chaude / Chauffage quand la PAC fait les deux ?
Dept : Dordogne
Petit up du sujet pour donner la solution .
Donc il faut relier la borne 2 du capteur de conso Somfy à la borne 32 de la pompe à chaleur qui est la borne commun de la vanne 3 voies de l'ECS.
Et bien relier la pompe à chaleur sur l'entree Chauffage du capteur de conso et pas sur l'ecs comme l'avait fait l'électricien qui est intervenu chez moi Dry
Si ça peut servir à d’autres
Dept : Dordogne
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
zeop a écrit:Petit up du sujet pour donner la solution .
Vu le descriptif du borner, j'aurais plutôt parié sur la borne 33 que 32...
Jetblack
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 08h30
Devis pompe à chaleurArtisan
