Connaitre la temeprature réelle
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 229 fois
Env. 100 message Herault
Bonjour, Dans ma pièce principale j ai 2 climatisations (CS-E7QKEW et CS-E18QKEW) or je ne peux me fier à la température notée sur la télécommande car parfois lorsqu'on appuie pour monter la température par exemple la climatisation n'enregistre pas l'ordre. Au final, je ne sais jamais quelle est la température enregistrée sur la climatisation. Une affichage sur la climatisation serait idéal par exemple.Pourriez vous m aider ? merci.cordialement
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Logiquement l'Ui fait un petit "bip bip" lorsque elle accuse réception d'un ordre par la télécommande infrarouge.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Mika111 a écrit:Bonjour
Oui mais il parlait du cas où il y a un "raté" et pas de bip.
Citation: or je ne peux me fier à la température notée sur la télécommande car parfois lorsqu'on appuie pour monter la température par exemple la climatisation n'enregistre pas l'ordre.
La solution est de faire un reset de la télécommande, généralement c'est un petit "trou" dans le bas sous le clapet de la télécommande.
Dept : Herault
Ben il suffit de redonner l'ordre en faisant + - sur la télécommande et entendre le bip bip
Mika111 a écrit:Ben il suffit de redonner l'ordre en faisant + - sur la télécommande et entendre le bip bip
Ben non car tu ne sais pas la T° qui est réellement enregistrée sur ton UI.
Quand tu fais + ou -, l'UI augmente ou diminue de 1 la dernière température qu'elle a enregistré mais si il y a eu des ratés, ce n'est pas la T° affichée par la télécommande.
Dept : Herault
Merci à vous et à mistigri pour m avoir bien decodé 😅. Je vais faire un reset des UI et télécommande et voir. Savez vous s il existe des modules génériques pour diriger la clim depuis son tél?
Dept : Herault
Peu importe, c'est le dernier ordre qui fait fois.
Une fois le bip entendu c'est la consigne de la télécommande qui entre en compte.
Ou alors je ne comprends rien... Unsure
Mika111 a écrit:Peu importe, c'est le dernier ordre qui fait fois.
C'est possible mais pas certain, faudra que je teste en faisant tomber la température sur la télécommande à 12° puis remonter en étant hors de portée de l'UI et puis +1 en étant à sa portée et voir si l'UI me sort encore du chaud . Mais j'attendrai qu'il fasse moins froid pour tester ça
Dept : Herault
Agit sur les volets ou sur la vitesse de ventilation. Comme cela tu sera fixé plus rapidement
Je viens de tester et..il n y a aucune synchronisation auto entre UI et télécommande
Dept : Herault
Ben non puisque il faut donner la consigne en face de l'ui et entendre le bip
Oui mais je parle par ex la tempéra affichée sur la télécommande est à 20 degrés et l UI a 16 en mémoire . Si tu augmentes d un l UI passe à 17 et non à 21
Dept : Herault
Non si la télécommande indique 20° apres reglage et que tu entends le bip, tu auras 20°
Mais il faut être en face de l'ui pour que l'ordre soit effectif et que le bip soit emis immédiatement après le changement de consigne sur la télécommande.
Il faut sortir la télécommande de son fourreau.
Mika111 a écrit:Non si la télécommande indique 20° apres reglage et que tu entends le bip, tu auras 20°
Je pense que tu n'as pas bien compris la question
Dept : Herault
Mistigri tu penses donc que c est la télécommande qui réajuste la température auprès de l UI?
Dept : Herault
gentil.dauphin a écrit:Mistigri tu penses  donc que c est la télécommande qui réajuste la température auprès de l UI?
Je pense que la télécommande (quand elle fait bipper l'UI) n'envoie qu'un ordre +1 ou -1 et non pas un ordre de "autant de degrés".
Mais je n'en suis pas certaine. Fait le test que j'ai décrit plus haut :
- tu baisses la température jusque 15° par ex en veillant à bien avoir les bip successifs
- puis tu vas loin dans une autre pièce hors de portée de l'UI et tu remontes la température à 20° sans entendre les bips
- tu reviens à portée de l'UI et tu augmentes à 21° et tu regardes si ton UI recommence à chauffer.
Dept : Herault
c est bien le cas test reussi
Dept : Herault
gentil.dauphin a écrit:Bonjour,
C'est à dire ?
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 11h56
Devis pompe à chaleurArtisan
