Reglage chauffage PC BT
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 244 fois
Env. 50 message Isere
Bonjour à tous j'aurais besoins de conseils pour régler la température de mon planché chauffants qui fonctionne avec une PAC atlantic air/eau duo.
Dans le salon avec une consigne de 20,5° la température monte jusqu'à 21° alors que dans les chambre j'arrive tout juste à 18° sachant que j'ai une seule zone de chauffage avec thermostat d'ambiance dans le salon et sonde exterieur.
Ensuite j'ai les nourrices de depart qui son repérer pour chaque pièce mais j'ai pas de debimetre gradué en l/m j'ai juste une molette fileter que je peut visser/dévisser gradué de 0 à 10 actuellement elles sont toutes sur 10.
J'aimerais des éclaircissements pour régler la température des chambres au mieux sachant que pour la chambre enfants j'aimerais la chauffer un peut plus ver les 19/20°.
[/img]
Dept : Isere
Pouvez vous mettre une ou plusieurs photos des nourrices(départ et retour)?
Y a t-il d'autres "réglages" sur ces nourrices ?
Avez vous un ballon tampon sur l'installation?
Apparemment le circulateur n'a pas assez de débit pour alimenter suffisamment l'étage; celui-ci est aussi avec PC ou y a t-il des radiateurs?
N'hésitez pas a donner des précisions sur votre installation !
De : Langeais (37)
Alors ma maison plein pied 105m2 chauffage au sol dans toutes les pièces sans ballon tampon.
J'ai un reglage sur chaque boucle d'entrée avec molette fileter comme expliqué précédemment et en sortie de chaque boucle j'ai comme un robinet de radiateur que je peut visser ou dévisser.
Les chambres sont en parquet flottants.
Dept : Isere
Dept : Isere
On tombe sur l'hébergeur, mais pas de photos; pas le bon lien.
Sur le retour comment sont réglés les "robinets" ?
De : Langeais (37)
Je m'occupe des photos sinon pour les retour les robinets sont dévisser donc ouverts au max
Dept : Isere
Dept : Isere
Si je vois bien votre installation, sur le retour:
Les "robinets" servent à équilibrer les circuits. Vous les ouvrez tous à fond et vous notez les débits, les autres réglages étant tous à 10; ensuite vous réglez les "robinets" pour avoir le même débit que celui qui est le plus faible; le réglage des T° se fait par les molettes graduées de 1 à 10.
De : Langeais (37)
Je vois pas où je peut visualisée les debit. J'ai pas de debimetre en l/minute.
Dept : Isere
Je pensais que ces "tubes" gradués étaient des débitmètres; cela y ressemble fort.
De : Langeais (37)
Je penssais qu'un debimetre était gradué entre 0 et 5 avec l'eau qui circule dedans, ce qui n'est pas le cas chez moi
Dept : Isere
Je ne connais pas touts les systèmes; les graduation dépendent des débitmètres.
De : Langeais (37)
Du coup d'après vous pour régler la température faut tourner le robinets gradué d'entrée ou les robinets non gradué sur les retours?
Dept : Isere
Le robinets gradué d'entrée.
De : Langeais (37)
Du coup pour chauffer plus les chambres je doit baisser tout les autres robinets du coins jours à la moitié où encore plus bas?
Dept : Isere
Là, il faut essayer en y allant progressivement en commençant par 1/4 .
De : Langeais (37)
Ok je vais donc baisser d'un quart tout les robinets du coins jours pour commencer.
Dept : Isere
Up
Dept : Isere
662 Collecteurs prémontés | Caleffi France
https://www.caleffi.com/france/fr/catalogue/collecteurs-premontes-6626b7
Voila le modèle de nourrice installé
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 00h16
Devis pompe à chaleurArtisan
