Perte pression PAC Panasonic
Ce sujet comporte 127 messages et a été affiché 2.165 fois
9
Env. 300 message Haute Garonne
Je souhaiterais avoir un avis sur un pb de pompe à chaleur.
C'est une PAC Panasonic installé dans une maison neuve par Maison familiale il y a 3 ans
Depuis quelques temps j'ai une perte de pression qui arrive à 0 bar.
Du coup la PAC se met en sécurité avec l'erreur H62, ce qui est logique.
Pour la remettre en fonctionnement je rajoute de l'eau (environ tous les 2 / 3 jours) dans le circuit jusqu'à attendre 1 bar puis je reset l'erreur et je rallume la PAC. Pour le moment la PAC se remet en route.
J'ai contacter la socièté Climax qui ma été conseillé par maison familiale. Par contre ils ne peuvent pas venir avant 10 jours. En attendant cette période j'ai ma solution de secours en rajoutant de l'eau.
Mais je souhaiterais savoir si je ne dégrade pas ma PAC en rajoutant de l'eau, car je crois qu'il y a aussi un produit à rajouter dans le circuit ?
J'ai aussi essayer de purger le circuit et l'eau est noire. Faut il faire un désembouage? D'où la panne peut elle venir ?
Je souhaiterais aussi avoir un avis sur la société Climax et service 3A recommandé par Maison familiale ? (Socièté secteur Toulouse)
Connaissez vous d'autres sociétés sérieuse dans le coin de Caraman ?
Merci pour vos réponses
Si l'eau est noire, tout le circuit, PC compris à besoin d'être purgé, et l'eau changée, voire les circuits désemboués, puis ajout d'un anti-boue.
Mais tout cela ne remédie pas au problème de perte de P° qui vient obligatoirement d'une perte de liquide donc d'une fuite...à trouver.
De : Langeais (37)
Oui... et cela n'a sans doute pas grand chose à voir avec la pac, mais plutôt avec le réseau hydraulique du plancher chauffant...
De : Arzal (56)
J ai des radiateurs et mes tuyaux passent dans la dalle. Elle a été mise en place il y a 3 ans et pour trouver une fuite dans la dalle c est impossible.
A l'extérieur sous ma pac j ai de l eau es ce normal ?
Es ce que cela ne peux il pas venir d ailleur car ma perte de pression ne se produit que la nuit. La journée elle reste a 1 bar. Donc je me dit que si c etait un pb de fuite je perdrait de la pression le jour aussi.
La nuit je chauffe a 18 et le jour a 20.
Une personne me conseille de regonfler le vase d expansion mais en fait je c est pas si c est vraiment un vase d expansion que j ai car le mien fait environ 80 cm de hauteur entouré de mousse
A l'extérieur, sous la pac, il est normal qu'il y ait de l'eau; c'est l'eau de condensation inhérente à tout refroidissement d'air chargé d'humidité. rien à voir avec la baisse de pression dans le réseau hydraulique de chauffage.
Trouver une fuite dans un réseau noyé dans une dalle n'est pas facile, mais c'est possible; la réparer n'est pas très simple non plus, mais c'est possible aussi.
Mais peut-être ta fuite n'est elle pas localisée dans la dalle, peut être est elle intermittente... Laisse donc faire ton installateur... Normalement, il doit trouver...
De : Arzal (56)
Effectivement(?) cela pourrait venir d'un manque d'air dans le vase d'expansion; il y aurait baisse de P° due à la dilatation moins importante de l'eau à 18°; cela signifierait qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'air dans le vase. A vous de trouver ce vase, ou alors comme le préconise bardal, laissez faire un pro.
De : Langeais (37)
Jai ce ballon au dessus de mon ballon thermodynamique. Es ce la vase dexpansion? Au dessus de ce ballon il y a une valve en photo. Es ce que c est ça qu il faut regonfler car derrière cette valve j ai une sorte de trou avec un petit bouchon que je peux enlever. Mais rien de sort si j appuy dessus
La 1ère photo, on peut penser que c'est in vase d'expansion, mais ??, je ne vois pas ce que peut être ce qu'il y a dessus; il devrait y avoir une valve de gonflage.
La 2ème photo serait plutôt un ballon tampon avec les entrées et sorties mal placées; l'entrée devrait être en bas,la sortie en haut.
De : Langeais (37)
C'est un ballon tampon avec un purgeur en haut (ce qui est logique)... D'accord avec Raymond, le montage est mal fait et il ne sert pas à grand-chose...
Un vase d'expansion est beaucoup plus petit (une quarantaine de litres) et un seul tuyau d'eau y est branché (en haut généralement); la valve de gonflage est souvent sous un cache en plastique noir. Mais je ne pense pas que un vase d'expansion défaillant suffise à amener la pression à 0; mais ça ne coute rien de vérifier.
De : Arzal (56)
Je n'ai pas vu que la 1ère photo venait du dessus du ballon(manque d'explication); donc OK avec bardal: ce doit être un purgeur.
De : Langeais (37)
Vous allez très/trop loin dans les délires.
Perte de pression d'eau première chose à vérifier c'est la pression du vase d'expansion (qui doit être contrôlé minimum 1 fois par an)
Seconde vérification la parfaite étanchéité de la soupape de sécurité.
Et dernière vérification la parfaite étanchéité hydraulique du réseau.
Ps: Le mec qui a posé ce ballon tampon ne comprenait pas ce qu'il faisait.
La premiere photo c est le dessus de la seconde photo
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 18h49
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
9
