Motorisation portail faac
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 199 fois
J’ai un soucis avec les moteurs de portails qui ne fonctionnent pas dès qu’il fait froid
Les 2 condensateurs ont été changés sans rien améliorer
Je pensais à un pb sur les photocellules se trouvant à l’intérieur
Est ce que quelqu’un aurait déjà eu ce pb
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Gironde
Il faudrait augmenter la force, peut-être qu'ils manquent de pêche quand il gèle.
Si ce sont des moteurs hydrauliques, il y a une vis de réglage de force dessus et on peut aussi régler la force sur la carte électronique.
Le pb est que la photo cellule ne clignote plus dès qu’il fait froid tandis que celle à l’aplomb du poteau portail impec
Cela se produit à partir de 4degrés environ...
Je m'avance peut-être un peu trop vite, mais Girondindon n'a que partiellement raison.
Sur un équipement électrique à bras, il est possible de régler le couple sur la carte électronique. On agit avec un potar sur le seuil d'intensité limite.
Sur un équipement à vérin hydraulique, il est possible de régler le couple, à l'ouverture, comme à la fermeture (les 2 peuvent être réglés différemment). On agit sur une vis diaphragme faisant office de soupape de décharge à une pression donnée.
Lorsque il gèle, les contraintes peuvent être supérieure par collage des pièces en mouvement par la glace...
Mais attention aussi pour l'hydraulique, bien souvent on retrouve de l'eau de condensation accumulée dans l'huile hydraulique... et lorsqu'il gèle, c'est pas bon du tout !
Une purge en point bas du circuit afin de chasser l'eau est régulièrement nécessaire.
Sinon un remplacement de la charge d'huile n'est pas un luxe !
JC
Actuellement en ligne !
Lucky77 a écrit:Le pb est que la photo cellule ne clignote plus dès qu’il fait froid tandis que celle à l’aplomb du poteau portail impec
nos mails se sont croisés...
le pb vient donc des cellules... probablement par dilatation des poteaux support cellule !
je comprends par trop : "photo cellule" et "celle à l'aplomb poteau"
il y a 2 cellules face à face ; une émettrice, l'autre réceptrice.
Lorsque elles fonctionnent correctement, si on passe un obstacle entre les 2, on entend un petit clac dans la cellule émettrice, c'est le relais qui colle et qui envoi le signal pour stopper la commande.
Lorsque il fait froid, si pas de bruit, c'est que les cellules sont désalignées et donc que les supports ou les cellules  bougent.
JC
Car j'ai une paire de photocellule aux poteaux qui fonctionne correctement et celle qui se trouve à l'intérieur me semble déconner
je l'ai démontée et shuntée hier j'attends le froid prévu cette semaine mais j'ai bon espoir
auquel cas j'en commanderais une paire
C'est souvent le réalignement des cellules à reprendre...
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h08
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
