Dormant 140 - volet bloc baie Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 283 fois
Bonjour a tous.
Je dois poser des fenêtres pvc dormant 140 pour le doublage isolation, pose en applique. On me conseille un bloc baie inoutic ( https://www.inoutic.de/fr/vo[...]/index.html ). Je me demande comment poser ce volet blocbaie, avec le dormant 140 de la traverse haute. je comprends comment cela est possible. si quelqu'un a une idée, voir la solution , je suis preneur.
Dept : Alpes Maritimes
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, je ne suis pas spécialiste. pour moi tu as un retour de placo à réaliser.
De : Pontchateau (44)
Je me suis peut être mal exprimé, le dormant faisant 140, pose en applique, du coup il n y a pas d espace pour faire descendre le volet dont le coffre doit être posé sur le dormant ( traverse haute). Est ce que je dois deligner la traverse haute ? Demander au fabricant une traverse haute normale sans tapée ? Ou alors cela n est pas compatible ?? Je suis paumé
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Sur un ensemble bloc baie, le caisson est bien posé sur le dormant. La tapée d'isolation haute est diminuée ou même inexistante selon les cas, afin de laisser passer le volet.
C'est monté en usine, vous n'aurez rien à découper.
Un petit dessin plus efficace qu'un long discours !
Cordialement,
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Tout s éclairé ! Merci beaucoup
Humm avec un joli coffre de volet roulant apparent de l'intérieur. ça fait rénovation. ya mieux esthétiquement!
soso440 a écrit:Humm avec un joli coffre de volet roulant apparent de l'intérieur. ça fait rénovation. ya mieux esthétiquement!
Si le linteau n'est pas prévu pour recevoir un volet roulant (je pense à un coffre tunnel), le bloc baie est pourtant la seule solution.
C'est certain que l'on peut faire plus discret et plus performant, mais ce doit être décidé bien avant, dès la conception.
J'ai vu des configurations où les coffres PVC étaient dissimulés derrière des habillages genre corniche, c'est bien mais il faut qu'une intervention reste possible facilement.
Après, il reste toujours la solution de la menuiserie (sans volet) en applique intérieure, et du volet roulant en applique extérieure. C'est meilleur en thermique et phonique, pour un coût à peu près équivalent.
si c'est en construction neuve il faut mettre des coffres linteaux extérieurs plus discret et mieux question isolation
De : Fay De Bretagne (44)
J'ai une question concernant l'installation d'un bloc baie en renovation depose totale avec une contre cloison en planelle de 5cm. (sur 7,5cm d'isolant polystyrene)
Comment la contre cloison va t'elle tenir au dessus du coffre?
Les coffres bloc fenêtre peuvent ils supporter le poids de la cloison restante (de 50 cm restants à 150cm par endroit car plafond haut) ?
Est ce qu'il y a un risque de fissures ?
Cordialement.
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 13h32
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
