Problème descente boutons fin de courses SOMFY HELIOS 30/17 CSI RTS
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 268 fois
J'ai un souci avec un moteur de volet roulant SOMFY HELIOS 30/17 CSI RTS.
En effet, après avoir changé le condensateur, le volet tourne en mode montée mais ne tourne absolument pas en mode descente (je fais mes essais moteur branché mais non remis en place dans le tube d'enroulement).
Lorsque j'actionne la montée à l'aide de ma télécommande Telis, le moteur tourne normalement. Lorsque j'inverse j'entends un petit bruit au niveau de la carte électronique mais pas de descente.
J'ai remarqué une anomalie dans les boutons jaune et blanc de fin de course.
- les deux enfoncés, le moteur tourne en montée
- le jaune enfoncé, le blanc relevé, le moteur tourne en montée
- le blanc enfoncé, le jaune relevé, le moteur ne tourne plus.
J'ai testé des manipulations de remise à zéro et de réglages mais rien à faire.
Quelqu’un aurait une idée et surtout une solution à mon problème ?
Vous remerciant par avance.
Cordialement,
Dept : Alpes Maritimes
Env. 200 message Toulouse (31)
Enfonce correctement les deux est tiens la couronne (partie opposée à la tête du moteur) du moteur avec t'as main voir
Bonsoir Antho3131,
Tu es magique, je viens d'essayer et ça fonctionne. J'ai enfoncé les deux boutons et j'ai maintenu le crabot en sortie où vient se fixer la couronne et comme par miracle ça tourne bien dans les deux sens !!!
Tu peux m'expliquer comment cette manipulation a résolu mon problème ?
En tout cas je te remercie vivement !!
Lorsque ton moteur est dans l'axe le crabot est maintenue par la forme du tube et permet de faire tourner les vis sans fin du fin de course ou la roue de comptage selon les moteurs
En tout cas il fonctionne correctement donc super pour toi
Bon remontage
Je m'adresse à Antho3131 qu a su me dépanner jusqu'ici dans mon problème.
Et bien j'ai un second problème de taille. J'ai remonté mon moteur, mon tube d'enroulement, fixé tout correctement (ce ne fut pas une partie de plaisir) et j'ai testé mon travail en actionnant la télécommande en position montée.
Le volet a commencé à monter mais au bout de 3, 4 secondes il s'est arrêté. Plus moyen de le faire monter ou descendre. Pas de bruit dans le tube, rien, silence total.
J'ai donc entrepris de le lever avec la manivelle de secours. Et là au bout de quelques secondes il y a eu un court jus et l'appartement a disjoncté. J'ai fini de lever le volet à la manivelle pendant que le courant était coupé. Une fois remis, rien d'anormal.
Question : est-ce grave docteur ? Est-ce que le moteur est fichu ? J'ai pourtant bien fait attention de tout remonter comme il fallait. J'ai fait mes essais moteur sorti. Tout était ok. Que s'est-il passé ?
Les questions sont posées à Antho3131 mais bien entendu (et surtout) tout le monde peut répondre
Merci à vous ;)
les lames du volet n'ont pas accroché le fil d'alimentation ;
De : Fay De Bretagne (44)
Bonjour lecoq44,
Je te remercie pour ta participation.
J'ai pensé aux lames qui seraient en contact avec un fil d'alimentation.
J'ai aussi envisagé lors du remontage du moteur qu'un fil qui ferait masse avec le tube ou un truc dans le genre. Je vais donc tout démonter. La galère.
Je ne pourrai pas le faire avant lundi.
Je vous tiendrai au courant.
Merci et bon week-end.
Je dit ça parce que cela mais arrivé ; j'avais réalisé pour ma femme un abris pour son barbecue fermé avec un volet roulant
il n"y avait pas trop de place sur les cotés ;aprè
s quelques semaines les lames avaient coupé les fils
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 12h57
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
