Fondations mur de clôture et seuil de portail ? Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 643 fois
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Je compte réaliser un mur de clôture dont les fondations feront 40cm de large.
Au bout de ce mur, a 90° je compte installer un portail battant.
Il faut donc que je prévois une fondation pour le seuil de ce futur portail.
Ce seuil sera encadré de deux pilier de 40x40 et contiendra toutes les réservations.
J'ai deux questions :
suis je obligé de couler ces fondations EN MEME TEMPS ? Si je le fais en même temps, le camion qui livrera le beton ne pourra pas rentrer sur mon terrain a cause de la tranche de fondation (cette entrée est la seule voie d'accès a mon terrain)....
Si je procéde en deux fois comment faire avec la fondation du mur qui " débordera" de 10cm côté seuil ? Cela m'empêchera de placer la fondation du pilier a moins d'écarter ce pilier de 10cm ce qui me paraît aberrant...
Merci pour vos conseils.
Sujet résolu !
Personnellement je préfère tout couler d un seul tenant, le camion à forcément besoin de rentrer pour couler?
Je pense que oui : le mur de clôture fait 20m de long et il n'y a pas d'autre accès.
Après quelques conseils ces derniers jours, il apparaît que je suis obligé de couler les fondations du mur de clôture et du portail en une fois. Je vais donc avoir un problème d'accès du camion toupie.
La solution que j'imagine est la suivante : faire passer le camion toupie sur des madriers posés en travers de la tranchée du portail (qui fera 50cm de large).
Pensez vous que c'est réalisable ?
Membre utile Env. 500 message Gard
Pourquoi couler en une fois ? Faites la semelle du portail à la bétonnière quelques jours avant le passage du camion, c'est réglé.
Merci pour votre réponse. Pourquoi couler en une fois ? D'abord parce que c'est ce que l'on me conseille Ensuite parce que la semelle du mur de clôture va déborder de 20cm sur l'emplacement du pilier du portail. Une fois la fondation du mur coulé, je ne pourrai donc pas insérer les ferrailles du pilier et tout solidariser. A moins qu'il existe une autre technique, ce qui me permettrait de procéder en deux fois.
Bonjour, les fondations peuvent être coulées en plusieurs fois dans le sens de la longueur, tant que vous mettez toutes les armatures nécessaires pour faire un recouvrement d'aciers.
Ne pas faire passer la toupie au dessus de la tranchée, çà ne tiendra pas.
Est-ce le long d'une route passagère ? Vous pouvez laisser la toupie le long de la route et il avance pour vider le béton dans la tranchée (avec toutes les demandes nécessaires évidement)
Dept : Loiret
D'accord. Si j'ai bien compris, je peux couler d'abord les fondations du mur de clôture ainsi que celle du pilier du portail. Il faut seulement que je mette en attente les ferrailles que je viendrai recouvrir par celles de la longrine du portail ?
Dans un second temps, je coule la semelle du portail ?
PS : je n'ai aucune autre option pour faire livrer ce béton : la toupie est obligée de passer par l'entrée du terrain situé au niveau du futur portail...
Tu peux faire un schéma pour plus de compréhension ?
Voilà le schéma vite fait.
Il n'y a qu'un voie d'accès sur ma parcelle.
A coté, le terrain du voisin n'est pas praticable : la construction n'a pas commencé. Le terrain est en forte pente avec des montagnes de terres. A moins de lui payer le terrassement, aucune solution de ce coté là...
Pardon mais je ne comprends pas ce qui t'empêche de couler la semelle(fondation) du portail avant, puis la fondation du mur.
Il te suffirait de coffrer dans l'angle à 90.
Si tu veux vrament solidariser le tout (clairement pas obligatoire), tu perces la semelle du portail(côté fondation du mur) puis scellement chimique de tes ferailles du mur.
C'est ce que j'ai fait chez moi avec une contrainte supplémentaire qui était une pente pour accéder à la propriété.
De toute façon, je vais être obligé de procéder en deux fois. Lafarge vient de m'indiquer qu'ils ne passeront pas sur des madriers ce dont je me doutais. Que je commence les fondations par le mur ou le portail, est ce que cela a une importance ? Pour moi, tant que je peux procéder en deux fois, cela débloque la situation.
En cache depuis hier à 04h32
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
