Perte de pression Valve collée Ballon Varem 100L
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 365 fois
Bonjour a tous,
voici mon problème et merci d'avance de me lire
J'ai a mon domicile 2 bassins d'eau de source (en hauteur) dans ma maison j'ai une installation avec pompe Jetly et 1 surpresseur Varem 100L rouge Horizontal.(installation moins de 2 ans)
La pompe se trouve a coté de mon Ballon, l'eau arrive déjà sans difficulté car les bassins sont plus Haut.
J'ai un clapet anti-retour juste avant ma pompe et après mon robinet arrivée principale..
Voici mon Problème. Ma vessie colle au niveau de la Valve a l'intérieur du Ballon (je m'en rend compte car si j'appuie sur la valve il n'y a plu d'air et en branchant mon compresseur je n'arrive pas a gonfler ). pour la décoller je ferme mon arrivée d'eau principale, ouvre les robinets, la vessie se dégonfle un peu (donc se décolle de la Valve) et a ce moment la , je vérifie ma pression et je constate que mes 2 Barres  de pression d'air sont toujours présente..
(a titre d'info, ma pompe se déclenche a 2,2 et a 3,8B s'arrête).
Ma vessie n'est pas percée car a l'intérieur de mon ballon (entre la vessie et la parois interne) il n'y a pas une goutte d'eau et ne perd pas d'eau ,non plu, au niveau de la Valve..
J'ai changer 2 fois la valve, démonter 5 fois ma vessie, purger plusieurs fois tout le système (éteindre l'arrivé principale, vider le ballon complètement, robinet ouvert ,remettre 2 barre de pression etc etc..cela remarche environ 2/3 jours..et ensuite cela re-commence..(ma pompe se déclenche constamment en faisant des a-coups) J'ai une sécurité manque d'eau au niveau de ma prise électrique qui au bout d'un certains temps arrête automatiquement ma pompe sinon ma pompe s'allume s'arrête constamment )
En démontant ma vessie j'ai déjà essayer d'y mettre un peu de graisse (Vers la valve sur la vessie) pour éviter qu'elle colle, ça ne marcha pas, ensuite j'ai essayer avec du Talc ..Idem...
Donc la Je "BurnOut" vous appelez des pros, personne a la meme version ..
Alors voilà.. je suis sur le point de changer, par un surpresseur a diaphragme, mais j'ai peur que cela ne vienne pas de çà..Je suis sur qu'il y a une solution a ce problème..
quelqu'un pourrais m'aider ? ou aurait eu le meme problème ?....
Merci merci d'avance.....
Dept : Alpes Maritimes
Il n'y a pas de problème insoluble, il n'y a que des solution non trouvées.
"...je m'en rend compte car si j'appuie sur la valve il n'y a plu d'air..."
C'est que effectivement il n'y en a plus, cad que la vessie est pleine d'eau et colle partout sur les parois internes, et donc bouche la valve.
Il faudrait savoir où est placé le pressostat; + photos.
"...cela remarche environ 2/3 jours..et ensuite cela re-commence..(ma pompe se déclenche constamment en faisant des a-coups)..."
Cela veux dire que l'air s'échappe, donc fuite à quelque part.
De : Langeais (37)
Merci, Je pense avoir trouver mon problème ..J'avais une fuite d'air au niveau de la contre-bride du réservoir , en utilisant du liquide vaisselle , j'ai pu constater une grosse bulle d'air qui se formai, fuite invisible a l'oeil nu..je vais réparer ça avec une colle mastic genre MSP 117/118..et vous tiendrai informer pour clore ce sujet..Merci a tous..
Un meilleur serrage ne suffirait il pas ?
SI vous mettez du mastic il faut en mettre sur toute la portée du joint.
De : Langeais (37)
Merci Raymond037 Effectivement je pensais avoir suffisamment serrer ma bride, mais en forçant il manquait presque 2 tours..ensuite, j'ai re-vérifier la fuite avec mon liquide vaisselle et ça a l'air de fonctionner..affaire a suivre , je posterai une réponse, ces prochains jours, a savoir si mon problème est résolu..
Ces brides se serrent suffisamment, et en respectant un ordre de serrage un peu comme pur les goujons de culasse d'un moteur de voiture, en croix: pour 6 boulons à serrer : 1-4-6-3-5-2, en serrant modérément au début, de la même manière pour chaque écrou ou boulon(force ou couple) et on augmente le serrage à chaque tour.
De : Langeais (37)
Conclusion : Le fait que ma vessie collait sur la parois a l'intérieur de mon réservoir Varem, était dut a une perte d'air (donc de pression), dut au mauvais serrage de ma contre-bride (au sommet du réservoir Vertical) et également a celui du bas (les 6 boulons bien expliqués par Raymond037 encore merci)..Apres avoir très bien serré ceux-ci, mon problème a été résolu ..Un Grand Merci a Tous et également a ce site, car cela m'a fortement aider, j'y est passer plusieurs semaines....Bonne continuation...
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 22h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
