Aide Maison R+1
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 302 fois
Env. 10 message Var
nous sommes en recherche d'un terrain dans le var et j'ai commencé à faire les plans de la maison mais je bute sur l'agencement de l'étage.
Voici le plan du RDC et de l'étage que j'ai commencé à faire...
Il faudrait 2 chambres (priorité coté sud) + 1 chambre parentale avec juste le dressing et la salle de bain avec baignoire.
On peut diminuer ou augmenter la surface de l'étage sans exagérer. Pour l'instant la maison fait 120 m2 habitable + 25 m2 de garage
Merci de votre aide
Dept : Var
Membre utile Env. 600 message Tarn Et Garonne
Je pense que vous prenez le problème à l'envers, il faut d'abord trouver le terrain avant de faire les plans.
Dept : Tarn Et Garonne
Totalement d'accord avec Haiko
Il est beaucoup plus facile de concevoir un plan en fonction du terrain trouvé, plutôt que de chercher un terrain en fonction du plan conçu
Surtout dans le Var où j'avais compris que la recherche de terrain n'était déjà pas simple dans le cas classique (terrain avant conception de plan)... alors dans votre cas, ce sera quasiment mission impossible
Sauf si vous êtes millionnaire évidemment. Mais dans ce cas, offrez-vous les services d'un bon architecte
Env. 10 message Var
Vous avez tout à fait raison et merci du conseil.
Justement je vais voir des terrains demain dont un qui est un peu un carré (29x24). J'ai fait une simulation d'une maison de plain pied et je perd trop de place pour le jardin... La distance des limites séparatives sont trop importantes... (6m)
C'est pour cela que je demandais de l'aide pour l'agencement de l'étage Biggrin
Dept : Var
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
A priori , le bureau au rec, est une salle de sport aussi (pas de douche à proximité ?) vous ferez les étirements en montant les escaliersSmile
A l'étages 2 chambres dont 1 suite dressing /sdb et pour l'autre chambre : 1 suite aussi ou 1 sde séparée?
A mon avis, prévoir une chambre suite au rec et chs/sdb à l'étage non?Unsure
De : Rennes (35)
lylyrose a écrit:Bonjour,
Et tant qu'à faire, prévoir des wc qui n'ouvrent pas sur la pièce à vivre
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h34
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
