Maison neuve façade : enduit à la chaux hydraulique ou aérienne ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 638 fois
Env. 60 message Alpes Maritimes
Est ce que qq peut m'expliquer la différence entre la technique chaux hydraulique ou aérienne pour la façade extérieur de la maison ?
Pour une maison neuve que faut-i privilégier sachant que nous faisons une maison type mas provençale bastide dans le sud de la France.
je n'arrive toujours pas à trouver un enduit qui correspond à cette couleur donc si qq connait ?
merci beaucoup
Dept : Alpes Maritimes
Le type d'enduit est une chose, la couleur en est une autre; la couleur s'obtient par ajout de colorant minéraux dans l'enduit (ciment chaux/ ou chaux pure).
De : Langeais (37)
Un enduit chaux se fait avec une chaux hydraulique de faible grade (NHL 2,5 ou 3,5) et du sable qui lui donnera sa couleur, couleur qui dépendra aussi du traitement de l'enduit.
D'une façon générale, on utilise un sable de provenance locale, qui donnera une tonalité identique à celle des enduits du pays; mais le fini a aussi son importance (une brosse douce à l'eau acidulée fera ressortir les grains de sable, par exemple, alors qu'un grattage donnera un ton plus neutre). Si l'on n'a pas ces références de sable, seuls des essais permettent de choisir le sable et la finition souhaitée...
Attention, il peut y avoir de grosses différences entre les sables, certains tirant sur le jaune, ou l'ocre, ou le rose... On peut aussi rectifier avec des "terres" diverses (mais prudence !!!).
Le plus sûr serait que tu trouves une entreprise spécialisée dans ces enduits chaux à l'ancienne (dans les Alpes Maritimes tu ne devrais pas avoir de mal à trouver); évidemment, le prix ne sera pas celui d'un enduit monocouche industriel (plus de 2 fois le prix), mais après, c'est un choix perso...
PS: La chaux hydraulique durcit quand elle est mouillée, comme le ciment, mais moins vite.
La chaux aérienne durcit à l'air (plus exactement avec le CO2 de l'air) très lentement et sans jamais durcir réellement; elle n'est plus guère utilisée en enduit extérieur, sauf en mélange éventuellement, ou en badigeon...
De : Arzal (56)
Comment sur les photos voir la différence entre chaux aérienne ou hydraulique ?
Sur les photos, c'est quasi impossible... Mais de près, c'est très facile, il suffit de frotter un peu avec un doigt, la chaux aérienne est pulvérulente et laisse des traces blanches.
Mais il n'y a aucune chance pour que tes photos montrent de la chaux aérienne. Tu pourrais éventuellement en trouver sur de vieux murs, montrant de larges placards tombés, avec les pierres apparentes...
De : Arzal (56)
Et si c’est un enduit projette hydraulique ce serait quel type de couleur enduit?
Franchelent je vais aller au culot et appeler le constructeur qui a fait cette demeure. Je sais pas si j’aurai l’info .. on ne sait jamais.
Merci tt de meme
Tu peux aussi aller voir les catalogues de fabriquants d'enduits, il n' y en a guère que 2 ou 3...
De : Arzal (56)
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Un exemple de nuancier.
Ce n’est pas le choix qui manque. Il faut d’abord déterminer le type d’enduit que l‘on va utiliser avant de se préoccuper de la teinte. Pour le cas présent, il faut cliquer sur le pavé d’une famille pour avoir accès à toutes les nuances. « Bon choix Monsieur » aurait dit un de nos illustres présidents de la république
Merci pour votre nuancier pour le type d'enduit je pense partir sur un enduit frotassé ou taloché (je ne sais pas lequel est le plus lisse des deux?) avec mélange ciment et chaux. sur weber je ne vois rien qui correpond à ce type que je recherche.
Re-bonjour,
Le frotassé est plus lisse que le taloché. Ce qui correspond chez weber, c’est le weberparl f ou le weberlite fet pour ce qui concerne les différentes teintes, on les retrouve dans ce nuancier collection terre d'enduits (tout un programme ) qui comporte 96 couleurs. Celle qui se rapprocherait le plus du G20 serait peut-être la 15 pierre claire (au milieu à droite), après l’aspect c’est juste une question de finition.
Merci pour ton retour qui m'aide vraiment..
Sur les photos ci dessous. Tu penserais à quel couleur chez weber ? et les contour de fenetre aussi tu pensesrais à quoi? J'aimerai avoir le même aspect que cette maison donc je pense comme tu dis à du frotassé.
cette couleur aussi me plait mais apparemment c'est weber ocre rompu 215 aspect frotassé/taloché.
Mais quand je regarde sur site la couleur est bien plus foncé qu'ici. est ce que le faute que ca soit ici du parpaing peut changer la couleur de la maison ?
Nous ce sera en brique rouge.
le constructeur nous dit que nous aurons un enduit projeté liant hydraulique mais il spécifie pas par exemple chaux ou pas et nous ca nous dirait bien avec aspect frotassé ou taloché. le but est de vraiment avoir un aspect mas provencal/bastide au couleur beige comme photo ci dessus. c'est vraiment dur de se projetter. Je ne veux vraiment pas une couleur qui vire au jaune orange ou rose.
Pas toujours facile de se rendre compte à la fois sur une photo (dépend tellement des conditions de la lumière, de l’éclairage, de l’heure de la prise de vue, de la couleur du ciel, de la saison avec le soleil plus ou moins haut, etc…) ni sur un nuancier papier avec des pastilles de la taille d’un timbre poste  Une bonne alternative est de se déplacer chez un négoce qui distribue les produits et qui a une colorithèque ou un nuancier en sa possession.
Je vais me lancer quand même ! La première photo ou il est indiqué 250 m² approcherait plus du 001 (blanc cassé) et, les photos suivantes ce serait le 207 beige clair. A confirmer !
Autre possibilité, demander s’il existe des maisons enduites dans ces teintes et aller les voir, ça marche bien aussi
On peut aussi  se balader avec le nuancier à côté de façades existantes.
Voili, voilou
bardal a écrit:Sur les photos, c'est quasi impossible... Mais de près, c'est très facile, il suffit de frotter un peu avec un doigt, la chaux aérienne est pulvérulente et laisse des traces blanches.
euh ...
La chaux aérienne est utilisée pour des enduits fins extérieurs (0,5 mm maxi), et si elle est pulvérulente c'est que l'enduit est mal posé, il faut changer d'artisan.
un fabricant de chaux aérienne artisanale : http://www.pozzonuovo.fr/
un chantier d'ITE avec panneaux de fibres de bois enduits en chaux aérienne :
https://www.youtube.com/watch?v=ABiYG4ZnEKA&feature=youtu.be
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h16
Photos d'enduits
Photos d'enduits
