Problème ravalement façade Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 336 fois
Env. 10 message Mions (69)
Bonjour à toutes et à tous!😀
J'ai en projet de redonner un coup de jeune à la façade de nôtre maison.
Avec ma femme on aurait aimé crepir entièrement les façade mais une partie qui se trouve sous le debor de toit et en lambris ( d'après moi ).
Après moulte recherches je n'ai trouvé aucune autre alternative que de le gardé.
Pouvons nous le revêtir pour crepir cette partie ou existe t-il d'autres solutions ?
Je joins quelques photos, merci pour vos réponses 😁
De : Mions (69)
Sujet résolu !
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Je ne connais pas d'autre alternative que de poncer et repeindre ou lasurer la partie bois. Il n'y a pas à ma connaissance de solution de crépi sur support bois.
Merci pour vôtre réponse.
et dans le cadre d'une iso extérieure pensez vous qu'il serait possible de recouvrir cet partie ?
De : Mions (69)
Oui, mais dans ce cas je partirai sur une laine de verre type Isofaçade souple et capable d’épouser les irrégularités du bardage bois. Un isolant rigide type PSE ou laine de roche aurait, je crois, du mal à épouser les irrégularités et il se créerait des cheminées de ponts thermiques. Il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas de circulation d’air entre le mur et le bardage actuels et l’isolation par l’extérieure.
Le revêtement est alors fréquemment un bardage (bois ou composite). Des solutions d’enduit sur métal déployé existent peut-être, à vérifier auprès des fabricants d’enduit leur faisabilité ou non.
Il peut être sympa pour rester dans l’esprit de faire une partie en bardage et l’autre sous enduit le tout avec une ITE, le débord de toiture semble suffisant.
Super!
Je pense que nous allons suivre vôtre idée sur le papier cela semble en effet sympa.
Merci pour votre temps.
De : Mions (69)
Avec plaisir
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 16h37
Devis DPEArtisan
Devis DPE
