Faire un grenier dans le garage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 363 fois
Env. 20 message Haute Savoie
Je souhaite faire un grenier dans le garage, destiné à entreposer des cartons. Les murs du garages sont en briques, sans isolation.
Je vous joins un petits croquis. J'avais idée de faire le grenier sur une partie du garage, sur 3m10. Sur cette longueur l je pensais fixer le long du mur une poutre. Celle-ci sera encastré d'un coté dans le mur de brique, fixé à intervalle régulier dans le mur, et à l'autre extrémité je la fixerai sur la poutre de la charpente qui traverse le garage.
Sur ces poutres de chaque coté, je mettrai des solives. La longueur de ces solives est de 4m, largeur du garage.
Pourriez vous m'aider en me donnant les types de poutres que je dois mettre pour supporter le poids et la longueur de 4m.
Merci de votre aide.
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
ellunalo a écrit:...J'avais idée de faire le grenier sur une partie du garage, sur 3m10.
c'est un sujet qui revient souvent, il y a de nombreux posts similaires.
Citation: Sur cette longueur l je pensais fixer le long du mur une poutre. Celle-ci sera encastré d'un coté dans le mur de brique,
encastré ? c'est à dire ?
Citation:   et à l'autre extrémité je la fixerai sur la poutre de la charpente qui traverse le garage.
photo ? dimension de la poutre svp.
Citation:
le poids ... de quoi ?
grenier fermé ?
l'accès sera où ? comment ?
suggestion :
fonction recherche pour voir si les sujets similaires ne répondent pas aux questions... et sinon, apportez les infos complémentaires 5
Merci pour votre réponse. Je sais que les sujets reviennent, mais je n'arrive pas à trouver de réponse qui convienne. Je ne veux pas faire de bêtise, c'est pour cela que je prends les conseils.
Voici une photo du garage, sur la partie où je pense faire le grenier. Sur le coté gauche et droite serait les "poutres" (ou muralière je crois ?). Ces poutres seraient encastrés dans la brique de chaque coté de la porte de garage ( au fond de la photo). Ces poutres seraient fixés régulièrement dans le mur, et l'extrémité en avant plant de la photo serait également fixée dans la poutre que l'on voit, où se trouve le néon (dimension 19x9).
Du moins, c'est l'idée que je m'en fais.
Je pensais faire l'accès au fond à droite de la photo. à l'entrée de la grande porte du garage.
pour le poids, il y aura seulement des planches, que je crois de type OSB ( j'y connais rien désolé)
Ce n'est pas facile quand on est pas du métier. Mon souci est d'avoir la liste des matériaux, après le montage en lui -même ne me fait pas peur.
Dept : Haute Savoie
Je fais remonter le sujet, quelqu'un pourrait m'apporter son aide s'il vous plait?
Dept : Haute Savoie
alors pour votre solivage posé dans la largeur de mur à mur soit 4ml de portée, il vous faut du 75/225 à entraxe de 51.5 maxi. Ne rien poser contre le double entrait de ferme, il n'a pas été conçu pour cela... et d'ailleurs vous devriez poser vos solive sur l'arase des murs non..? contre la sablière de périphérie il doit y avoir la place je pense......
Merci pour votre réponse. Je ne veux pas poser contre l'arase des murs, car cela va m'enlever pas de hauteur au grenier, qui ne sera deja pas haut.
J'ai bien noté votre conseil pour le double entrait de ferme. Du coup mes "poutres" qui seront fixés dans le mur, cela sera assez costaud? Quel type de fixation me conseillez vous? et tous les combien dans le mur?
Merci encore de votre aide
Dept : Haute Savoie
à quelle hauteur voulez vous les poser sur votre photo....?
Je veux les mettre de telle sorte que le solivage qui traverse le garage soit au plus près de la porte de garage ( en position haute)
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 17h14
Devis Isolation des comblesArtisan
