Implantation second Tableau Electrique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 171 fois
Env. 400 message Calvados
Dans mon comble je souhaite intégrer un tableau Électrique qui sera destiné à l'étage
je souhaite le mettre dans une pièce et pas dans le palier à la vue, sachant que je veux qu'il soit placé haut pour des raisons de sécurité (enfant....) je pense le mettre au niveau de mon coffrage de mon conduit poujoulat
la distance entre les parois et le conduit sont de 40 cm
Est ce possible de montre le tableau électrique ici ou pas ?
(sur les 2 photos: l'avant/après est j'ai dessiné l'emplacement du tableau
merci pour vos avis
Dept : Calvados
Déjà c'est trop haut.
Les manettes des disjoncteurs doivent être à 1m80 maxi
Ensuite, un tableau ne doit pas être place près d'une source de chaleur et je ne sais pas quelle chaleur sera dégagée de l'autre côté de l'OSB ?
Carminas
Dept : Cantal
Quand le poêle a bois tourne déjà depuis 3h le conduit et légèrement chaud est quand on touche les parois de l'OSB c'est froid
1,80 max c'est pour le coté pratique ?
Dept : Calvados
Si l'OSB est froid, pas de problème
Il faut que les manettes soient accessibles pour être coupées rapidement en cas de danger.
Un tableau ne présente pas vraiment de risque pour des enfants.
Ce n'est pas plus dangereux qu'une prise ou un interrupteur.
Au pire il vont juste couper le courant à tort, mais sans danger (c'est isolé)
Et quand un enfant peut atteindre 1m80 avec sa main c'est qu'il est en age de comprendre
Carminas
Dept : Cantal
J'ai environ 25m de long entre mon tableau principal et le second tableau
un 6² fait l'affaire ?
Dept : Calvados
Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin dans ce tableau, en particulier la présence ou non de chauffage électrique
Carminas
Dept : Cantal
Non pas de chauffage electrique
Dept : Calvados
Dans ce cas du 6² qui autorise 7kW devrait suffire pour l'étage, même si en théorie, il ne faudrait pas dépasser 5,5kW pour rester dans une chute de tension raisonnable sur 25m.
Mais si vous voulez plus évolutif, mettez du 10², cela ne vous coutera qu'une quarantaine d'euros en plus et vous serez tranquille
Carminas
Dept : Cantal
La distance n'a pas d'impact alors ?
Dept : Calvados
Si, c'est pourquoi j'ai évoqué de se limiter à 5,5kW au lieu des 7kW habituel
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 16h45
