Claquement interrupteur Spot LED
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 371 fois
Env. 100 message Nord
Je fait appel à vos conseils pour un petit soucis de type électrique que je rencontre depuis les récents travaux effectués dans mon appartement.
Un interrupteur double Céliane Legrand neuf a été installé dans la cuisine, ainsi que deux prises électrique, tout ça dans un bloc de 3 éléments.
L'interrupteur double commande :
- Interr gauche : 3 lampes LED de marque Tala, de ce type: https://www.tala.co.uk/product/oval-bulb/
- Interr droit : 3 spots LED de marque "Lark" 5W, ils sont assez spécifiques mais on été posées par l'électricien (cf photos)
A chaque fois que j'actionne l'interrupteur des spots (droite), un arc électrique se forme assez souvent et parfois me chatouille même le doigt !
Aucun soucis avec l'autre interrupteur qui commande les 3 autres lampes LED.
Sachant que l'interrupteur est neuf, que le câblage l'est aussi, y-a t-il quelquechose qui cloche dans les photos suivantes ?
J'ai vu que la terre n'était pas branché sur les spots, mais j'imagine que c'est parce qu'ils sont de classe 2 ?
photo 2 et 3, c'est quoi le câble blanc? vérifier son état derrière l'interrupteur de gauche.
sur l'interrupteur de droite, c'est quoi le fil gris? il y a un montage va-et-vient? ou rétroéclairage via une diode sur le bouton de l'interrupteur?
pour le transformateur, il faudrait raccourcir le cuivre du câble de neutre, car une partie dépasse sans isolation. Enfin, il faudrait voir ce qu'il y a dans la boîte de dérivation.
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,
Un petit test à réaliser, débranche ton installation et branche une douille de chantier avec une ampoule simple en test sur ton interrupteur.
Si l'arc se forme aussi, c'est que le défaut vient de ton interrupteur et pas de ton installation.
A savoir que ces problèmes d'arcs sur les interrupteurs legrand sont de plus en plus récurrent ( depuis le changement de style mosaïc il y a quelques années ).
On en change un sacré paquet en garantie ...
C'est une des raisons ( en plus du prix ) qui fait que beaucoup d'électriciens se tournent vers la concurrence, alors que Legrand était leader il y a quelques années sur l'appareillage.
Dommage, car à part ça, leurs systèmes sont encore au dessus de la majorité des concurrents ...
Merci pour vos réponses.
J'ai pu faire le fameux test "simple".
J'ai ouvert la boite de dérivation, il y a une arrivée principale pour les 3 spots LarK, et une autre arrivée pour les 3 spots en suspensions tala.
Si je branche une lampe simple classique (non LED) sur l'arrivée principale des 3 spots, aucun grésillement, j'ai beau titillé, rien, nickel.
J'ai remarqué qu'on pouvait éclipser facilement les spots par une petite fiche au dessus.
J'ai donc tenté de rebrancher le tout comme à l'origine, sauf que j'ai "défiché" 2 spots sur les 3. Il n'y en avait donc qu'un seul à l'allumage. Problématique identique : grésillement direct, que ce soit à l'allumage ou à l'extinction. SI je titille en actionnant l'interrupteur doucement ça grésille très très fort, à vous donner l'envie de retirer le doigt :/
J'ai tenté aussi de tester spot par spot, si jamais l'un deux était défectueux, même problématique.
Donc je peux confirmer que cela ne vient pas de l'interrupteur, mais bien du type de spot...
Ils sont assez peu connus, mais m'ont l'air plutôt "haut de gamme".
Tout ce que je trouve c'est ça : https://www.arkoslight.com/fr/product/lark03-es/
J'ai demandé à mon électricien, en attendant si quelqu'un a une piste...
Merci !
à supprimer
Il n'y a qu'un driver pour les 3 spots?
si oui, les spots sont bien montés en série?
je vois que l'alimentation délivre entre 26 et 45V sous 200mA.
comme un spot est alimenté en série sous 200mA donnant 7.5W par spot, soit une tension de 37.5V
donc le driver blanc est taillé pour un seul spot.
s'il y a eu plusieurs spots dessus, pas sûr qu'il ait aimé.
Merci pour la réponse
Non, il y a bien un driver pour chaque spot.
jujusous3 a écrit:Merci pour la réponse
il faudrait tester indépendamment chaque couple spot/driver.
histoire de voir si ça le fait pour toutes configurations.
Malheureusement, je l’ai deja fait, en débranchant chaque spot via leur fiche respective, j’ai testé chaque couple 1-1, 2-2, 3-3.
Par contre oui, j’aurais pu tester toutes les possibilités (switch lampe 3 avec la lampe 1 par exemple).
ÉDIT : Je viens de tester toutes les possibilités, aucun changement... :/
Soit c'est un problème de connectique (problème de contact dans les fiches, dans les dominos ou wago, etc). Soit c'est un problème inductif, lié aux transfos.
je serais vous, appelez l'électricien qui a posé tout cela, car ce n'est pas normal.
Autre cas possible, l'interrupteur n'est pas compatible pour des produits led ou transfo en aval.
Hello,
J'ai été me rencarder un peu ... C'est un problème assez régulier avec les ampoules leds, et fluo compactes.
L'arc électrique qui provoque le grésillement est favorisé lorsqu'il y a des charges inductives en aval de l'interrupteur.
C'est le cas avec les éclairages fluorescents (ballast), les ampoules basse tension (transformateur)... et les leds.
Certains bricolent avec des condensateurs pour corriger le cosphi, ou des luminaires de gamme meilleure ( qui ont certainement un condensateur intégré ).
Bref, dans tout les cas, la solution préconisée est le remplacement de l'interrupteur ...
MrBapt a écrit:Hello,
Merci,
Pourquoi remplacer l’interrupteur du coup ?
Tenter de mettre un filtre RC anti-arc pour circuit inductif. jamais testé, mais ça se vend.
Merci,
Parce que ça lui fout un coup dans la tronche à chaque fois, et que l'arc ne va pas aller en diminuant
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 16h24
