Niche à compteur d'eau enterrée Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 493 fois
Env. 400 message Nord (59)
Mon fils vient d'acheter une maison à restaurer. Pour l'instant nous n'avons encore rien commencer. Nous en sommes à la phase préparation. Nous aurions besoin de conseils que j'espère trouver ici.
Question 1/ ; Au niveau de l'arriver d'eau. C'est un compteur enterré dans une niche en béton. Le problème est que cette niche est mal placé. Cette maison à la chance d'avoir un accès ou l'on peut faire passer des véhicules mais le problème est qu'il y a la niche du compteur d'eau sur le passage. pour bien faire il faudrait remonter ce passage de 50 cm. Ce qui voudrait dire remonter la niche du compteur d'eau de 50 cm, est ce que ça pourrait être refusé par la société des eaux ?
Question 2/ ; "Si" relever la niche est acceptable, trouver une solution pour passer un véhicule dessus je pense que ça ne devrait pas être un problème. "mais" là je vais certainement en faire hurler certain. tant pis je me lance, je prends le risque. Quelqu'un a t-il déjà trouvé une solution pour y mettre un couvercle suffisamment costaud en cas ou l'on devrait passer un utilitaire chargé dessus ? c'est à dire 3.5 T. Et que ça reste facile à ouvrir pour le relevé du compteur?
Merci pour vos réponses.
Dominique.
De : Nord (59)
Sujet résolu !
1) Je ne sais pas.
2) Oui bien sûr on peut mettre ce qu'on veut. Notamment ce que j'ai pour mon compteur, car la commune impose un regard de 80cmX80cm intérieur. Chez moi il n'est pas sous chaussée, et le tampon en fonte est "léger", mais il en existe acceptant toutes charges, jusqu'à faire rouler des avions dessus si besoin. (voir mon récit : Terrassement des réseaux : suite)
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Excellent lien, merci Manu.
quelqu'un sait il ou l'on trouve ce genre de matériaux ? je suppose que ça ne se trouve pas chez leroy machin ?
De : Nord (59)
Tous les fournisseurs de matériaux "pro" ont ça, ils seront de bon conseil.
Par contre le rond en fonte et le tampon, ça entre dans un break, mais le regard en béton de cette taille, il faut un pick'up ou une grosse remorque ! Et de quoi le lever et le poser, on est à plusieurs centaines de kilos (Exemple de fiche technique).
Ha oui quand même !!!! pour le transport ça n'est pas un problème. on possède un petit utilitaire benne. pour la pose c'est autre chose. Je connais mes lascars, quitte à se faire mal au dos, ils vont vouloir le décharger à la main. ils n'ont toujours compris qu'ils le paieront plus tard.
Encore merci Manu.
De : Nord (59)
Pour info, voir aussi ce sujet :
Ouverture d'un regard pour la fibre.
à mon avis, ce genre de matériel ça doit chiffrer.
De : Nord (59)
Oui, mais on roule en camion dessus !
Attention aussi, quel que soit le tampon en fonte, pour que ça tienne la charge il faut que le support tienne.
Dans l'exemple de mon regard béton sur mon récit, il n'y aura qu'une tondeuse, pas souci ! Mais il faut que ça repose sur du solide, ce qui n'est pas un problème pour une chambre avec fond, surtout si elle est petite comme une L1T.
Dans ton cas, ce sera une chambre ouverte en bas, une rehausse en fait, alors pas forcément évident à faire.
Exacte
De : Nord (59)
Bonjour, je reviens sur mon compteur à eau.
Du regard du compteur d'eau qui se trouve à l'extérieur en limite de propriété, il y a pour l'instant un tuyau existant diamètre 25 extérieure qui part de ce regard jusqu'au centre de l'habitation. ce tuyau diamètre 25 extérieure qui était suffisant pour une habitation ancienne, est ce encore suffisant pour une habitation moderne ? je n'ai pas envie de voir un manque de débit à la pomme de douche une fois tout terminé .
Sachant que du compteur au centre de la maison ou se trouveront les nourrisses de distributions il y a + - 15 mètres. Et du compteur au bout de l'habitation ou se trouvera la cuisine comptant + - 30 mètre.
Merci de vos réponses.
De : Nord (59)
Normalement ça doit être bon.
Mais si le réseau de délivre une pression déjà un peu basse, les pertes de charges dues au tuyau pas aussi gros qu'on voudrait pourraient être problématique, surtout en fonctions de tes besoins (spa, douche "ciel d'eau"...).
Si c'est faisable assez facilement, ça peut valoir le coup de profiter des travaux pour mettre un 32mm.
Merci Manu. c'est quoi la tuyau ça ?
De : Nord (59)
Gné ...?
Excuse, message envoyé sans avoir relue. je re écrie.
- " c'est quoi comme tuyau ça " tuyau enterré du compteur à l'habitation ?
- il peut être mis en terre directement sans gaine ?
De : Nord (59)
C'est quoi comme tuyau ? Bin... c'est toi qui sait ! Du PET, de l'acier galvanisé... Si tu refais, tu mettras du PET 32mm.
Oui ça peut être mis en terre directement.
C'est quand même mieux de le mettre dans une gaine (bleue), ça protège.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 08h48
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
