Contacteur jour/nuit bruyant Résolu
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 994 fois
6
Env. 100 message Allier
Bonjour à toutes et à tous et bonne année.
Je viens vous demander votre avis...
J'avais un contacteur jour/nuit qui était bruyant, il gresillait au début de son enclenchement pendant quelques minutes,il a fini par lâcher donc je l'ai remplacé.
Le nouveau contacteur est un siemens il me semble,je me rend compte que lui aussi grésille a chaque mis en route des heures creuse. Pour arrêter ce grésillement je doit tapoter dessus et il ne fait plus de bruit.
Ce contacteur à moins d'un an.
Avez vous aussi ce souci? Et comment vous avez résolu ça ?
Merci à vous.
Dept : Allier
Photographe Env. 200 message Yonne
Avez vous verifiez le serrage des bornes ?
Dept : Yonne
Oui, il faisait du bruit peu de temps après l'avoir posé. Il suffit juste de tapoter dessus pour qu'il fasse plus de bruit.
Dept : Allier
Alors c'est la bobine qui vibre dans le contacteur.
Dept : Yonne
OK mais on peut rien faire?
C'est normale? Ils sont tous comme ça ?
Dept : Allier
Membre utile Env. 600 message Essonne
Hello,
Souvent, les contacteurs HC vibrent sur le rail déjà, peut être peux tu essayer de le caler plus correctement sur son rail ( ça évitera des vibrations ).
Ah ok je savais pas, on dirait que c'est à l'intérieur que ça vibre car quand je touche ou que je le maintient ça fait toujours du bruit.Y a que en tapotant dessus que j'arrive à stopper ce bruit.
Dept : Allier
Après ça dépend des cas, peut être la bobine qui vibre effectivement, mais si il est neuf c'est plutôt défaillant alors ^^
D'accord alors je vais voir si ils me le reprennent en garantie.
J'avais pourtant pas acheté le moins cher(38EUR un siemens) on m'a dit que c'est une bonne marque.
Je l'ai acheté le 14 Mai 2018, il est pas vieux.
Dept : Allier
Sur les gros contacteur, lorsque ça vibre, c'est que le noyau ne va pas dans sa position prévue au travers de la bobine. Cela génère donc des flux électromagnétiques anormaux, d'ou vibrations et ronflement.
Souvent c'est l'embase qui est mal montée, anormalement serrée de travers jusqu'à la déformer. La course du noyau est ainsi gênée, ou bridée.
Sur un petit contacteur modulable, je ne sais pas trop.
Peu être la fabrication en grande série avec parfois des coulures de plastique qui pourraient gêner la course du noyau ; une bobine mal positionnée ; une embase déformée.
il faut déjà le sortir de son rail de fixation pour constater une éventuelle amélioration.
Puis, si c'est démontable, il faut regarder si rien d'anormal à l'intérieur.
des fois, il en faut pas bien : un simple calage sur rail Din avec 1 butée d'arrêt de chaque côté suffit.
JC
Merci pour cette réponse complète.
Comment je sais si mon contacteur est un gros ou un petit? le mien est de taille identique aux disjoncteur de mon tableau électrique.
Il à moins d'un an et j'y connais rien la dedans je vais éviter de tenter de l'ouvrir Biggrin
Je pense que je vais voir pour le remplacer et voir si le nouveau fait du bruit ou pas. Celui là de mémoire n'en faisait pas au début mais ça n'a pas duré longtemps.Blush
Dept : Allier
Oui pardon, le tient c'est un petit.
Je faisais référence aux bons vieux gros contacteurs tri ou tétrapolaire à forte puissance.
il faut essayer de le sortir du rail...
puis simplement de le pincer avec 2 doigts !
si ça marche, il faut le comprimer avec des butées d'arrêts sur rail Din
JC
D'accord, donc je le sort du rail je le pince et si il fait plus de bruit il faut simplement trouver une façon de le garder pincé constamment, c'est bien ça?
Et ça risque pas de le faire chauffer ou de le faire fonctionner moins bien? excuse moi pour les questions, j'y connais rien.
Dept : Allier
En en posant un autre ça peut être pareil alors, non?
Dept : Allier
ça peut marcher mais c'est pas certain ! , il faut essayer.
tu le sors du rail et tu constates l'évolution.
Ensuite, tu le pinces, tu le tords...   mais légèrement !...
et si en le pinçant il n'y a plus de bruit, soit tu le coinces entre 2 disjoncteurs, soit avec des butées d'arrêts.
il est bien fixé sur rail Din dans un coffret ?
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 03h49
6
