Avis Confection meuble vasque SdB
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 648 fois
7
Membre super utile Env. 1000 message Loire Atlantique
Bonjour les forumeurs !
Je viens d'emménager dans ma maison et souhaite réaliser le meuble de salle de bain.
Après avoir dessiné moi-même les plans, je suis allé faire chiffrer mon projet et pour le meuble seul, sans vasque, robinetterie, miroir, on m'en a proposé plus de 6000 euros.
Je pars depuis sur l'idée de le réaliser seul... N'étant pas un bricoleur expérimenté, j'ai pensé qu'il serait prudent de venir vous soumettre mon plan, avant de me lancer
Voici, en quelques photos, les étapes de ma réflexion :
Contraintes (évac eau, fenêtre -à gauche-, porte -à droite-) :
Meuble de salle de bain
<br />
<br />
Contraintes :
<br />
Porte à 53cm du mur
<br />
Fenêtre à 40cm du mur, allège 70cm
Premières ébauches :
Plan affiné :
  • Plan vasque profondeur 50cm (contrainte de la porte, à 53cm du mur), tiroirs.
  • Vide sanitaire de 13cm à l'arrière du plan vasque.
  • Une vasque double, pour un seul siphon.
  • Banc profondeur 40cm (contrainte de la fenêtre : Allège 70cm et distance au mur 40cm), portes.
  • Socle du banc en retrait, pour impression de meuble suspendu.
Projet salle de bain
Plan final :
Meuble de salle de bain - Vue de face (porte à droite, fenêtre à gauche)
Légende du plan ci-dessus :
Meuble de salle de bain - LÉGENDE- Vue de face (porte à droite, fenêtre à gauche)
Plan final + légende :
Meuble de salle de bain - PLAN et LÉGENDE- Vue de face (porte à droite, fenêtre à gauche)
Vue de dessus :
Meuble de salle de bain - Vue de dessus (porte à droite, fenêtre à gauche)
Il manque des pieds, pour supporter le plan vasque (je ne souhaite pas de fixation du meuble au mur).
Les questions toujours en suspens :
- Largeur des fileurs ? J'ai mis arbitrairement 3cm, ainsi les tiroirs ne butteront pas contre le chambranle de la porte. Dois-je mettre plus ?
- Dimensions du socle du banc ? Aucune idée. De combien de centimètres peut-il être en retrait de la façade et du côté droit du banc ?
- Épaisseur de la planche support du plan vasque : 1,6cm ? 2,8cm ? 3,8cm ?
- Épaisseur des plans de travail : 2,8cm ? 3,8cm ?
- Nombre de pieds pour supporter le plan vasque : un pied tous les 50cm ? un pied tous les 75 cm ?
Merci pour vos retours sur mes plans : ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il faudrait changer... Je prends tout !
Elam
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Très Design ce meuble. Je ne vais pas tout analyser, sinon je rique de passer la nuit. Jusque quelques détails à faire attention lors de la fabrication
- tiroirs pas trop profonds à cause du siphon. Mettez des coulisses à billes pour le côté silencieux et confortable
- risque t'on de voir le siphon? Sinon le cacher avec un bandeau
- plan de travail de 28 suffisant
Pour les charnières sans doute vous connaissez la règle en alu pour le repérage des perçages. Bien pratique et travail parfait
C'est une belle réalisation
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
très joli projet et sympa pour les infos partagées Biggrin
mais je pense personnellement que je ne mettrais aucun pied sur la partie vasques .. et 4 petits pieds noirs sous le banc
Bonne soirée
De : Rennes (35)
Bricoler67 a écrit:- tiroirs pas trop profonds à cause du siphon. Mettez des coulisses à billes pour le côté silencieux et confortable
Bonsoir Bricoler, et merci pour votre réponse !
Pour le siphon, nous prévoyons qu'il soit dans un des tiroirs, dont le fond sera manquant si possible de l'utiliser malgré tout. Sinon, un des tiroirs sera "sacrifié" et ne sera que décoratif.
Pour le plan de travail ce serait merveilleux que les 28 suffisent : €€€€€€ !
Pour les charnières non, je ne connais pas la règle dont vous parlez, cela m'intéresse !
lylyrose a écrit:mais je pense personnellement que je ne mettrais aucun pied sur la partie vasques .. et 4 petits pieds noirs sous le banc
Bonne soirée
Bonsoir Lylyrose, merci pour ce retour !
Moi aussi je ne voudrais aucun pied sous le plan vasque, cependant le meuble ne sera pas suspendu, et il ne tiendra pas seul. Pour éviter que le plan ne ploie, il va falloir le soutenir... donc mettre des pieds. Tout n'est que compromis !
Pour les petits pieds sous le banc, je me disais qu'en fermant complètement je n'aurais pas à faire le ménage dessous, héhé ^^
Si vous utilisez des charnières Hettich il vous faut le gabarit de perçage à 8,56EUR et le guide de perçage Kreg avec la mèche. Vous trouvez chez Manomano réf 377224 ( actuellement en rupture)
Le tiroir du milieu, il faut le raccourcir, dans ce cas le siphon passera.
Si vous avez l'enseigne Dispano dans votre région, ils vous découpent les panneaux à vos mesures, ainsi que les chants seront faits en fonction de votre demande. A voir si vous avez accès en tant que particulier.
Dept : Bas Rhin
En fonction de la matière du mur, vous fixez des tasseaux de 2 x 15 mm le long du mur et des 2 côtés. Les 2 plans de travail, vous faites une saignée en profondeur de 20 mm et en largeur de 15 mm. les 2 plans de travail seront emboîtés sur ces tasseaux. Quelques vis par le dessous et la structure ne bougera plus
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 300 message Nantes (44)
Bonsoir elam et bonne année !! Je serais ravi de vous aider !!
- Largeur des fileurs ? J'ai mis arbitrairement 3cm : oui 3 cm c'est bien.
- Dimensions du socle du banc ? inspirez vous du socle de votre cuisine.
- Épaisseur des plans de travail : 2,8cm ? 3,8cm ? Je mettrais tout à 3,8, quelle est la matière ?
Fixer vos meubles au mur !!! C'est hyper important.
De : Nantes (44)
Ca va être mignon comme tout !
De : Nantes (44)
Bonjour, si vous prenez les plans en bois : passez du produit fondur: cela protège le bois de l'absorption et ensuite vernis sdb ou marin.
Ensuite votre caisson bas est trop proche de la vasque: vous aurez les jambes toujours dedans. Il faudra visser tous les caissons entre eux. Il faudra qu'ils reposent sur tasseaux côté mur, vous n'avez pas besoin de pied pour moi. Tout dois être fixé car d'une part si vos meubles bougent, l'eau s'infiltrera derrière et la plomberie n'aime pas être tiraillée de part et d'autre ! Côté droit tasseau esthétique ou bien jambage suffira.
Pour ne pas condamner le tiroir:
Votre vasque certainement ikea en 1 metre à t- elle un trop plein ? Il sera important de positionné la bonde comme ceci:
Et percer caisson et plan de travail pour laisser passer la bonde et bien sûr percer aussi pour les flexibles des mitigeurs.
De : Nantes (44)
Fondeur + vernis pour moi non. Il y a plus simple et plus efficace
Rubio Oil + 2C En une couche c'est parfait
Dept : Bas Rhin
Env. 1000 message En Bauges (74)
Les pieds de 45cm environ pour soutenir les meubles vasques vont à mon avis gâcher le dessin qui est par ailleurs très sympa... Et je ne pense pas qu'un simple tasseau au mur suffise pour une portée de 150cm.
Pour moi, il faudra au minimum fixer au mur, et après, il existe surement des barres pour rigidifier les plans de travail, mais je ne sais pas ce qu'on peut faire.
Sinon, à partir d'un des dessins qui avait une colonne à droite:
remplacer les 5 tiroirs de 40cm par 4x40, ou 2x80, puis une "colonne" de 40cm de large, composée d'un meuble bas, planche de soutien, meuble tiroir, plan de travail, meuble et/ou étagères jusqu'en haut du miroir.
9a réduit la longueur sans pied, et le sandwich doit aider à rigidifier la structure?
De : En Bauges (74)
Bonsoir, merci pour vos réponses :
Le plan de travail serait en stratifié (hydro). Je veillerai, suivant vos conseils, à protéger le bois à l'endroit de la découpe pour le passage du siphon.
Pour l'épaisseur du plan de travail, je cherche à réduire tant que possible les coûts tout en évitant de prendre une qualité trop "faible". En cela, une épaisseur de 2.8 est moins chère que 3.8. Mais je me demandais, sur une grande longueur de plan de travail (2m), si une plus faible épaisseur allait faire dans le temps ployer la structure.
Mon frère m'a informé que le plan de travail de sa cuisine était en 2.8, il fait 5m de long mais les caissons bas reposent sur le sol.
Ofriddy, pour le positionnement de la bonde de la vasque (avec photos), je n'ai pas compris, pardon Crying
Pour le tiroir au niveau du siphon : excellentes idées de réduire sa profondeur/faire une découpe, je n'y avais même pas pensé... Rolleyes
Concernant la largeur du caisson bas, qui fera office de banc, je vais le réduire à 1m au lieu de 1m20. Le chevauchement entre la partie haute du meuble (plan vasque) et la partie basse du meuble (banc) en sera réduite, passant de 50cm à 30cm. J'espère que cela restera suffisant.
Enfin, les pieds. Comme vous, je ne voudrais pas de pieds. Cependant, je ne veux pas que mon meuble soit fixé au mur contre lequel il sera adossé. Je m'explique : notre placo n'a pas été renforcé. De la faïence a déjà posée sur toute la hauteur de ce mur. Je compte y fixer un grand miroir (2m de long), et éventuellement un meuble haut comme sur le visuel 3D.
  • Je crains que fixer le meuble au mur ne finisse par exercer sur lui une charge trop lourde. Par ailleurs avec les jeunes enfants, qui s'appuient sur les meubles, ou même nous adultes qui pouvons nous y appuyer, j'ai peur que cela ne tienne pas.
  • Je ne souhaite également pas percer en de multiples points ma faïence. Si dans X années je souhaite changer le mobilier, je ne veux pas regretter d'avoir trop joué de la perceuse.
J'avais exposé ces points au professionnel que nous avions consulté : en plus du jambage sur le côté droit du meuble, il avait effectivement parlé de la nécessité de rigidifier le plan vasque en y ajoutant des barres de métal. Je n'ai aucune idée de la façon dont m'y prendre.
Cependant, pour la stabilité du meuble, je m'étais imaginé placer un tasseau sur le mur de droite et y fixer le plan de travail. Le meuble étant fixé en ce point (extrémité droite), et au niveau du banc (chevauchement de 30cm) qui sera long et bas, je me disais que cela pourrait suffire à la stabilité de l'ensemble. Qu'en pensez-vous ?
Pour ce qui est de soutenir le plan vasque sans percer la faïence du mur du fond, la fixation de pieds me semblait inévitable (bien qu'inesthétique, je le reconnais). J'ai trouvé plusieurs pieds sympas :
Bonsoir, sur les plans en 28 mm, demandez s'ils sont hydrofuges.( je ne pense pas !!) priviligiez les 38mm .. si vous partez sur des pieds en ne fixant rien au mur, siliconnez au moins le chant du plan de travail côté mur. Pour la bonde, il est important de serrer le joint plaqué sous la vasque et non sous le plan !!
De : Nantes (44)
Nouvel Aviseur Env. 50 message Morbihan
Bonsoir, juste une idée.
Avez-vous pensé au stratifié compact, qui est hydrofuge et facile d'entretien!
http://www.fidelem.com/fr/nos-produits/compact/compact-presentation.php
Je crois que Ca*****ma ou Le***m**lin en vendent! ?
Dept : Morbihan
C'est noté Ofriddy, je vais regarder cela !
VanThoHer, pas mal ce matériau, je vais me renseigner Smile
De rien, c'est qu'on va mettre comme plan de travail pour notre future cuisine, mieux que le stratifié classique et la possibilité de mettre les vasques sous plan également
Dept : Morbihan
Bonsoir! Ou en est le meuble sdb ?
De : Nantes (44)
Bonsoir Ofriddy ! Nous attendons la livraison de nos plans de travail. Nous avons déjà acheté tout ce qu'il faut pour les caissons. Je mettrai des photos dès que nous aurons commencé les travaux ! Smile
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 22h38
Devis création salle de bains
7
