Semelles filantes sur puits
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 274 fois
Env. 10 message Corse
Bonjour à tous ,
En 2 mots je présente mon projet:
Autoconstruction d'une MOB de 114m²+70m² de terrasse couverte par le prolongement du toit plat de la maison.
Le tout sur un vide sanitaire de 1m20 d'une superficie totale de 200m².
Je vient de terminer le terrassement, et il se trouve que je suis sur un sol dur, sur les 3/4 de la plate-forme. le 1/4 restant je suis sur la terre végétale.
Ma question est la suivante: si après le creusage des fouilles (30x50) je ne trouve pas le dur, je pensais faire des puits d'une profondeur suffisante pour atteindre le sol dur et ensuite couler les semelles filantes dessus. Est ce que cela pourrait convenir?
Merci d'avance pour vos réponses...
Dept : Corse
Ça pourrait... Ou pas...
Ce ne seront plus des semelles filantes, mais des longrines, censées être solides en flexion par elle-même.
Mais sans étude de sol et étude béton, ça sera au pif de toutes façons...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Dept : Pas De Calais
Bonjour, non, celà ne conviendra pas, car sur les puits, il ne faut pas de semelles filantes, mais des longrines.
Le ferraillage n'est pas du tout le même.
Ensuite, le mélange de type de fondations sur une même structure est largement déconseillé.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Ensuite, le mélange de type de fondations sur une même structure est largement déconseillé.
Donc il faut que je mette des puits partout avec des longrines ?
Même sur les 3/4 dur?
Dept : Corse
...et merci pour vos réponses Smile
Dept : Corse
Env. 7000 message 06 (6)
Souvent, il est possible de mettre des semelles filantes là où le niveau du bon sol le permet, et de faire des puits là où le bon sol est plus profond, dans la mesure où on est toujours sur la même formation géologique.
Pour savoir si cela correspond à votre cas, voir le post de Franchou.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour
Merci Ilovir, ça commence à s'éclaircir.
Si j'ai bien tout compris, la base de la fondation doit reposer sur la même couche géologique.
D'où le refrain commun à tous les forums sur les fondations: "ÉTUDE DE SOL"
Je comprend mieux quand on m'explique que quand on m'envoie une photo (si drôle soit-elle)  @ Franchou
Dept : Corse
Une étude de sol coute entre 1500 et 2000 EUR, c'est peu cher payé pour poser votre projet sur des bases saines vous ne trouvez pas?
Si vous êtes ric-rac vaut mieux investir dans une G2AVP et repousser à plus tard le dressing sur mesure de madame.
Bon courage pour votre projet.
Franchou a écrit:Une étude de sol coute entre 1500 et 2000 EUR, c'est peu cher payé pour poser votre projet sur des bases saines vous ne trouvez pas?
Merci pour le conseil et les encouragements Franchou
J'ai contacté une entreprise spécialisée dans l'étude de sols, j'attends leur retour.
Je vous tiens au courant dès que j'en sais plus sur la nature de mon terrain.
Dept : Corse
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 02h06
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
