Cloison osb+ba13
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 327 fois
Env. 10 message
nouveau sur ce forum, j'aimerais des avis sur un problème.
je suis en renovation complete d'une vielle ferme et je commence mes cloisons en metal stud.
Je trouve que de poser une simple BA13 est un peut faible et j'aimerais donc doubler la cloison avec de l' Osb3 en 12.5mm puis viser mon ba13 directement dessus.
en résumer: ancien mur de 60cm / espace vide de 2cm / metal stud avec laine de roche de 10cm / Osb3 12.5mm / Ba13.
j'ai plusieurs avis sur ce procédé comme quoi l'osb prendrais l'humidité /ce dilaterais et me fissurait tous mes joints de BA13 et d'autre avisme dise que je risque rien.
pouvez-vous me donner des avis/expérience a ce sujet?
Merci de votre aide.
En doublage des murs, il est clair que vous courez à la catastrophe, à moins de ventiler correctement la lame d'air. Pourquoi ne pas utiliser du Fermacell si vous ne trouvez pas le BA13 assez résistant.
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message
catastrophe en raison d'humidité dans la lame d'air ? ca veut dire que meme mon isolation sera en permance humide avec ou sans osb ? je pensais que le point de rosée ce ferait dans le mur de 60cm?
le fermacell est trop lourd pour moi seul et en je doit mettre un entraxe de 625mm a cause de ma laine de roche allemande de 625mm de large.
Merci de votre réponse
Env. 10 message
et si je fait ma cloison en double plaque de ba13? j'aurais moins de risque ?
Cdt
Env. 10 message
Up svp
Env. 80 message Gironde
Bonjour. J'ai vu que, notamment pour l'isolation phonique, ça se faisait de superposer deux plaques de BA13 en quinconces (on commence la deuxième couche avec une demi plaque sur une plaque entière en première couche). Si avec cela vous doublez le nombre de rails je pense que l'on obtient une structure rigide et saine
Oui avec une double plaque c'est mieux en effet, ou du BA18 par exemple.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 16h23
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
