Montage des menuiseries sur place
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 240 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
J'ai un projet de remplacement de menuiseries chez moi, et j'ai plusieurs son de cloches pour la faisabilité du remplacement de mes menuiseries galandages.
Certains artisans me disent qu'ils peuvent tout à fait remplacer les fenêtres existantes sans abimer le mur, en faisant le montage des profilés directement chez moi. Un autre artisan m'a dit qu'il refusait de faire ce genre de chose parce que c'est une méthode qui était utilisée il y a 15-20 ans, et que c'est maintenant proscrit si je ne veux pas avoir de problème d'étanchéité au niveau des menuiseries.
Un avis sur qui croire ? Est-ce une mauvaise idée de réaliser l'assemblage des profilés sur place ?
Dept : Alpes Maritimes
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Assembler des dormants sur place, c'est chose courante pour des grandes dimensions ne pouvant être transportées. Il n' y a pas de soucis particuliers, si le montage est fait correctement avec les produits d'étanchéité et collage préconisés au niveau des équerres d'angle. Simplement des assemblages normalement sertis en usine, seront vissés.
Ce qui m'inquiète plus dans votre sujet, c'est que vous parlez de GALANDAGE, donc d'ouvrant s'effaçant derrière le doublage. Il est dans ce cas nécessaire d'intervenir derrière le doublage pour déposer l'ancien châssis, ce qui va forcément faire des dégâts.
Je n'ai peut être pas répondu à votre question, mettez une photo de l'existant, ça peut aider.
Cordialement,
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Effectivement c'est du Galandage, et le precadre existant en acier galva serait conservé si j'ai bien compris. Mais effectivement l'idée de le faire sur place était pour éviter de casser le mur, mais quid du caisson d'isolation dans ce cas ? J'imagine que l'ancienne isolation à l'intérieur du mur est laissée en place, et j'ai vérifié avec une lampe, coté mur exterieur on voit les parpaing donc je n'ai pas d'isolation, et coté mur intérieur j'ai un plaque d'isolant posé sur une brique platriere. Du coup je ne sais pas du tout ce que ca donnerait et si c'est totalement à proscrire comme approche (parce que bon mettre des supers menuiseries avec un bon Uw mais avoir une isolation "pourrie" au niveau des murs, c'est peut être pas forcement la meilleure idée du siècle )
Ce qui m'inquiète le plus, c'est que la fixation du nouveau cadre dormant de galandage est impossible.
La remarque sur l'isolation est pertinente, il n'y a actuellement pas grand chose.
Voilà ce qui est exigé actuellement :
J'ai indiqué où l'isolation est nécessaire ainsi que la position des pattes de fixation derrière le doublage
Cordialement,
Merci pour ces précisions. Ok je pense que je comprends mieux, la partie derrière le mur fait partie du dormant. Donc s'ils veulent l'enlever:
1) il faut tout arracher vu que pas accès aux vis qui sont du mauvais coté
2) pas possible de remettre des vis pour fixer le nouveau dormant. Donc ils font quoi pour palier à ca, ils mettent du joint silicone pour insérer le nouveau dormant et espérer que ca colle sur le mur existant ? A moins qu'on puisse garder le dormant à l'intérieur du mur existant pour du galandage en renovation ?
Aucune idée sur leurs intentions, mais demandez des explications précises en présentant ce dessin.
Je me trompe peut-être mais je n'ai jamais vu, à 60ans, de solution pour faire du galandage sans tout déposer.
C'est ce qui m'inquiète, je vais me renseigner. Ce qui est étonnant c'est que 2 artisans m'ont confirmé la faisabilité de la chose !
Ce serait sympa de donner cette solution sur le forum, je suis curieux.
Attention je ne critique pas, les artisans rencontrés ont peut être une bonne solution.
Oui, dès que j'aurais plus d'informations, je mettrai les détails ici. Pour info le premier artisan poserait du galandage SAPA, et le deuxième du galandage Prefal.
J'ai eu le menuisier au tel : en gros comme les galandages sont petits en largeur (les plus larges font 1400), ils fixeront les rails effectivement que sur la première moitiée, et la moitiée dans le refoulement ne sera pas fixée mais c'est pas grave parce que c'est juste un guide et la partie fixée sera suffisante.
jocel1fou a écrit:J'ai eu le menuisier au tel : en gros comme les galandages sont petits en largeur (les plus larges font 1400), ils fixeront les rails effectivement que sur la première moitiée, et la moitiée dans le refoulement ne sera pas fixée mais c'est pas grave parce que c'est juste un guide et la partie fixée sera suffisante.
Donc au final, c'est un dormant de coulissant en alu, posé sur un dormant de coulissant en alu. La fixation ne sera faite que d'un côté, en haut et latéralement, mais pas en bas, car pas de perçage possible, et de l'autre côté ça tient tout seul juste posé...
C'est bien ce que je craignais, totalement hors norme.
Inutile d'attendre de la performance avec cette configuration, par contre vous aurez des ponts thermiques de folie !
Je vous conseille vivement de vous rapprocher des artisans ne pratiquant pas cette méthode de pose.
Cordialement,
Non a priori l'ancien dormant serait bien extrait, c'est juste le nouveau qui ne serait fixé que sur la moitié du bas au lieu de toute la longueur
En bas les perçages sont strictement interdits, donc il ne reste qu'un montant et un 1/2 haut.
A mon avis, c'est du travail d'irresponsables.
Pour info, les coulissants à galandage ont, pendant pas mal d'années, été exclus des dispositifs de crédits d'impôts en raison de leurs faibles performances thermiques.
Imaginez le résultat, avec une pose sans isolation contre le mur, et une très faible isolation côté intérieur... et un montage bancal !
J'ai donné mon avis, maintenant je vous laisse décider, vous êtes le maitre d'ouvrage.
Cordialement,
Ok, donc la meilleure approche est celle que j'avais envisagée au départ avant qu'on me parle de la possibilité de remettre des galandages : installation de fenêtres coulissantes "classiques" 2 vantaux et mise en place de laine minérale à l'intérieur du mur existant pour combler le vide.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 22h07
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
