Tuyaux multicouches non gainés
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 519 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour, mon plombier m'a raccordé la salle de bain avec des tuyaux multicouches non gainés et ça m’inquiète un peu... Dans la cuisine il a installé  des tuyaux per  bleu (gainés) même pour la sortie d'eau chaude...
Est-il dans l'obligation de gainer les tuyaux multicouches ou pas ?
Dept : Herault
Rien ne l'interdit pour du multicouche, mais mettre une gaine coûte rien, enfin peut être trop pour lui.
Déjà sur ton image il y a des choses que je n'aurais pas fait sur un chantier, mélanger du per et du multi
et raccorder au flexible les collecteurs, manque des vannes d'arrêt aussi, réducteur de pression...etc
Franchement ça fait pas sérieux, ou peut-être il a pas fini...
Pour l'obligation de gainer, oui si la T de l'eau dépasse les 60°.
De : Loire (42)
Membre utile Env. 400 message Moselle
CAM42 a écrit:Bonsoir,
Pour le flexible, on dirait que sur collecteur du haut, les tubes ont un anneau de scotch rouge et celui du bas du bleu. Je suppose donc que c'est pour faire son test d'étanchéité qu'il les a reliés comme ça.
Dept : Moselle
Oui, ça doit pas être fini, enfin j'espère pour lui...
Mais j'ai l'impression que le gars passe toute ses fins de couronnes..
Du per bleu pour l'EC ça n'a pas d'incidence, mais bon
Pourquoi mélanger des tubes différents..
De : Loire (42)
Merci pour les réponses, le plombier m'a informé qu'il avait terminé son branchement. je pense qu'il a mis le flexible pour faire son test d'étanchéité. Un chauffe-eau thermodynamique sera placé à droite de la nourrice. Le plombier ne veut pas rectifier son travail, il me dit qu'il est bien fait. Il ne veut également pas démonter les tuyaux de la salle de bain afin de mettre des gaines sur les tuyaux multicouches pour faciliter un éventuel dépannage dans l'avenir. Quel sont mes recours ?
Dept : Herault
Super photographe Env. 200 message St André De Cubzac (33)
Je me posais la question d'installé du multicouche ou du PER dans ma futur maison (n'étant pas du métier) lui il ne se la pose pas visiblement.
Plus sérieusement, l'identification des réseaux (surtout eau chaude) n'est pas clair car il y a du PER bleu. Le multicouche non gainée en sorti de nourrice peut se détériorer au frottement contre la brique (à long terme biensur).
Passer directement par votre CST et si vous n'en avez pas, ne pas régler la facture tant que c'est pas comme vous le voulez.
De : St André De Cubzac (33)
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Veiller à comme dit précédemment il mette un réducteur de pression ! A moins qu'il soit disposer à l'exterieur Dans un regard ?
Pour le reste :
- des vannes aurait été intéressante sur chaque départ pour pouvoir faire du dépannage/maintenance sans tout couper (imaginer une fuite quelque part il faut tout couper!)
- le trou est énorme en dessous des nourrice, comment va t-il le boucher ? Pas au plâtre j'espere Sinon au revoir les performances de la brique...
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 18h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
