TV dans toutes les pièces
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 311 fois
Bloggeur Env. 20 message Gironde
Tout d'abord je voudrais dire que je ne connais pas grand chose à l'informatique ou encore à la domestique.
Je vais bientôt avoir ma mise au point technique et je me pose une question, est-il possible de connecter toutes les pièces de la maison à la BOX?
Je m'explique serait il possible de brancher la BOX et le décodeur TV au tableau électrique et donc pouvoir ensuite (par exemple) pouvoir brancher la TV de la chambre ou du salon à une prise et recevoir directement la TNT par cette box.
Je sais pas si je suis claire... en gros au lieu d'avoir seulement mon décodeur branché dans le salon et avoir la TNT dans le salon, pouvoir la réceptionner dans les chambres juste par une simple prise ?
Je parle pas d'internet dans les pièces de vie car je vais utiliser le WIFI mais bien de réceptionner la TNT partout dans les chambres par une prise Huh
S'il s'agit de TV par internet il faudra un système de décodage au niveau de chaque TV
Carminas
Dept : Cantal
C’estva Dire un système de décodage ? Un décodeur tnt ?
Justement je voulais pas mettre de box dans chaque pièce pour pouvoir mettre la tv au mur sans rien d’apparent
Est ce que on peu pas faire passer la tnt directement par des prises RJ45?
Un boitier genre Android TV.
Mais sans boitier on peut, si vous réceptionnez la TV avec une antenne TNT ou une parabole.
Et dans ce cas, autant mettre du coxial plutôt que du câble réseau qui vous donnera une meilleure réception.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 500 message Essonne
Oui les TV modernes ont leur décodeur intégré, en fonction de la taille de la maison l'emplacement de l'antenne il faudra prévoir la chaine de réception et répartition des signaux.
Quelle distance entre l'antenne et le local technique ? quelle longueur de câble entre le local technique et le TV le plus éloigné ?
Avez vous déjà un TV recevant la TNT ?
A priori en effet il ne faut pas faire passer les signaux TNT par les prises RJ45 ET câbles multipaires (Ils ne sont pas fait pour ça !!), du coaxial 75 Ohms 17vtac (17 dB de pertes au 100m est préférable au meilleur câble multipaires (50 dB / 100m au moins !! .
A PLUS
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 04h19
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
