Boost vmc
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 247 fois
Env. 40 message Ain
Apres ma question sur les wc sans brides incontrôlables, je me permet de vous consulter à nouveau mais cette fois ci au sujet d'une vmc.
Dans notre maison qui à un an nous avons à priori une vmc hygro B ( bouches et aérations hygro réglables ).
Des bouches à détection dans les 2 wc et la sdb, et une autre dans la cuisine.
C'est avec celle de la cuisine que j'ai un problème.
En effet, jusque là je n'avais même pas remarqué que l'on avait un interrupteur en plus dans la cuisine ( madame l'avait caché derrière son robot de cuisine...).
Bref de fil en aiguille, je percute, et me dis que ca doit être le boost de la vmc.
Je clique plusieurs fois : ras
Je change les 3 piles lr6: ras
Je décide de l'enlever et de la démonter.
J'ai remis les rouage d'aplomb et là, lorsque je remet les piles les volets font une sorte de va et vient en 2 secondes puis s'arrête.
On avance donc!
L'interrupteur mural est relié à la bouche par 2 fils, voilà très bien, mais rien ne se passe..
Je vous sollicite donc pour savoir si vous avez des idées pour résoudre ce mystère...
Bonne soirée à vous tous !
Dept : Ain
c'est d'autant un mystère qu'on ne connait pas la marque et référence de votre équipement
Env. 40 message Ain
Anjos s&p ...c'est ce qu'il y a d'écrit sur la grille de la bouche au plafond ;)
Dept : Ain
Regardez ici:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&[...]w3Ws7hds5XL0Bm75-YoUoCw
Ils parlent du cycle lors de la mise des piles.
Env. 40 message Ain
Merci, je viens de regarder.
Le soucis n'est plus forcement les piles, mais plus la commande du bouton poussoir qui n'a strictement aucun effet !
J'ai bien essayé d'inverser les fils dans tout les sens, ce bouton n'a aucun effet !
Dept : Ain
tux69 a écrit:Merci, je viens de regarder.
alors, à tester:
- tester avec des piles neuves
- vérifier que les deux fils sont bien vissés au bornier 6 sur la bouche (sûrement un cache à enlever pour voir)
- démonter l'interrupteur pour voir s'il n'y a pas eu d'oxydation dans le bouton poussoir
- vérifier que les 4,5 v sortent bien du boitier pile (il faudrait un multimètre pour voir)
- nettoyer les parties lavables de la bouche
- vérifier l'état de la carte électronique de la bouche (faut démonter)
ps : appuyer sur le bouton poussoir revient à mettre en court-circuit les 2 fils du bornier 6. Donc en shuntant le bornier, c'est comme appuyer sur le bouton (test à faire pour voir si ça ne vient pas de l'interrupteur).
Env. 40 message Ain
Au sujet de votre ps :
j'avais à peu près compris le fonctionnement, mais justement en shuntant le bornier rien ne se passe non plus.
Par contre, comme indiqué plus haut, lorsque je met les piles les volets font un mouvement de va et vient..donc le courant arrive bien du coup ?
En gros quand je met les piles la bouche fait ce cycle en quelques secondes puis s'arrête définitivement :
Petit - grand - petit
Dept : Ain
tux69 a écrit:Au sujet de votre ps :
ok donc le jus semble bien alimenter le moteur.
le problème doit donc être d'ordre électronique sur la partie commande débit max.
Seul quelqu'un qui touche un peu l'électronique pourrait vous aider afin de détecter le composant défectueux.
ps : moi je n'utilise pas cette fonction car j'estime ne pas générer trop de vapeur. Pour la vapeur de cuisson, j'ai la hôte. à voir en fonction de votre cas si c'est une obligation d'avoir le débit max.
Env. 40 message Ain
Je n'ai pas de hotte aspirante vers l'extérieur, elle est juste filtrante... donc l'air reste dans la pièce...
en gros je suis en galère avec ma bouche vmc quoi... :(
Dept : Ain
tux69 a écrit:Je n'ai pas de hotte aspirante vers l'extérieur, elle est juste filtrante... donc l'air reste dans la pièce...
ok je vois.
dans ce cas, plusieurs possibilités:
- vous faites réparer la bouche actuelle €
- vous forcez l'ouverture de la bouche actuelle à la main (sans pouvoir changer quand vous le voulez, position intermédiaire?) 0€
- vous achetez une nouvelle bouche identique €€€
- vous achetez une nouvelle bouche avec commande par cordon €
- vous récupérer une bouche identique d'occasion €
- vous laissez tel quel 0€
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h08
Devis VMC / VMC double flux
