Aide achat détecteur de mouvement
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 229 fois
Membre utile Env. 600 message Nord
Je souhaite installer dans mon garage un détecteur de mouvement afin que la lumière s’allume lorsque l’on rentre les voitures.
Celui que j’ai installé ne détecte pas la voiture mais déclenche dès que je sort du véhicule.
A l’exterieur J’ai 2 détecteurs que je n’ai pas installé moins même et qui déclenchent dès que j’approche avec la voiture.
Que faut il regarder comme caractéristique pour être certain que le détecteur capte l’approche du véhicule ?
Merci de votre aide
Hello
quelles sont les marques et références des produits installés???
De : Manche (50)
Celui dans le garage c'est le Détecteur de mouvement 120 ° STEINEL LS1 :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/detecteur-de-mouvem[...]teinel-is-1-e1401594697
Ceux de l'extérieur ressemblent à ça :
https://www.manomano.fr/detecteur-de-mouvement/detecteur-de-[...]a-s180-wh-theben-207081
J'ai pas regardé les liens, mais celui du garage est probablement seulement à infra-rouge, donc détection d'une source de chaleur. il déclenche donc dès que tu sors de ton véhicule
L'autre détecte tout mouvements : branches d'arbres qui bougent avec le vent ; et autres...
Pour celui du garage, il n'y a pas de paramétrage ? éventuellement possibilité de combiner infra-rouge et hyperfréquence. Ou réglage seuil infra-rouge ?
JC
Ok mais quelles caractéristiques regarder pour être certain de prendre le bon modèle : celui qui déclenche dès que ça bouge ?
Comme je l'ai évoqué :
Infra-rouge : détection source de chaleur
Hyperfréquence : détection de mouvement
je pense que la plupart des détecteurs actuels sont à double technologie : infra-rouge et hyperfréquence. Mais je parle de détecteur pour centrale d'alarme.
Pour ton usage : détecteur hyperfréquence.
mais ça risque de s'allumer si il y a des branches d'arbres..., donc le positionner judicieusement.
JC
JCdu26 a écrit:...
JC
non, car c'est celui qui est à l'intérieur du garage qui ne "voit pas" la voiture
la porte de garage est automatique ? et il n'y a pas d'éclairage ?
Citation:
Celui que j’ai installé ne détecte pas la voiture mais déclenche dès que je sort du véhicule...
où est-il fixé ? mur ou plafond ?
car ce type de détecteur a un "vide" d'environ 1m entre le détecteur lui-même et le "1er truc" qu'il détecte pour se déclencher (dsl pour le vocabulaire Blush  )
ce sera + facile avec un cas concret :
j'en ai 1 au dessus d'une porte (dans le hall , porte d'entrée) , aucun pb , il "nous voit" lorsqu'on arrive dans le hall ou lorsqu'on va ou revient du garage ;
par contre, lorsqu'on vient de l'extérieur, il ne se déclenche pas à l'ouverture de la porte, on doit avancer de 1m dans le hall pour qu'il réagisse.
j'en ai également installé 1 dans le garage, +- au centre qui déclenche plusieurs lampes  (il remplace 2 inters et 2 lampes) c'est beaucoup plus pratique, et au moins les lampes ne restent plus allumées .
Bonjour *****
Au niveau de l'usage c'est le même que ton détecteur de garage.
La porte de garage est automatique. Son ouverture allume uniquement la petite lampe qui est sur le moteur de la porte de garage.
Il est installé sur le mur du fond du garage à 2,20 m.
Lorsque je rentre à pied ou à moto, l'eclairage S'allume juste avant que je pénètre dans le garage (c'est ce que je souhaite)
La même chose en voiture, hé bien je rentre la voiture dans le noir et dès que j'ouvre la portière pour sortir ça s'allume
Bonjour, je pense que J. Cdu26 vous a donné la bonne réponse, donc un détecteur de mouvements quelconque hyperfréquence fera l'affaire ( prendre quand même un grand angle)
***** a écrit:Bonsoir
JCdu26 a écrit:...
JC
Je croyais que le détecteur était à l'entrée garage, à l'extérieur.
mais ça ne change rien à ce que je préconise...
Si j'ai bien compris la demande, je reformule avec plus de précisions :
Pour ton usage, afin d'être détecté en voiture lorsque tu arrives au garage, il te faut remplacer ton détecteur actuel dans le garage qui est un infra-rouge (le Steinel), par un hyper-fréquence, comme ceux installés à l'extérieur.
On en trouve maintenant de partout dans les GSB ; à moindre prix et suffisamment fiable pour l'usage.
Ce n'est vraiment pas utile de prendre des détecteurs destinés aux centrales anti-intrusion, souvent à double technologie et avec des compteurs d'impulsions afin d'éviter les fausses alarmes.
Le mieux étant de préciser ton besoin au vendeur ! (si tu n'achètes pas sur internet...)
JC
En cache depuis avant-hier à 13h36
