Branchement interupteur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 188 fois
Env. 10 message Vendee
Je viens d acheter une maison qui a 10 ans. Les anciens propriétaires ont fait un double garage et passé l'ancien garage en chambre.
Un électricien est venu passer tout les fils électriques et les reliers au compteur. Entre temps les anciens propriétaires ce sont séparés et du coup il me reste les interrupteur et prise à brancher. J ai réussi à brancher ceux de la chambre et du cellier, par contre pour le garage j'ai 3 sorti d interrupteur avec un fil violet.
Comment les brancher?
Ah oui aussi quand j allume le disjoncteur la lumiere du garage s allume même sans avoir brancher d interrupteur. Est ce normal?
Merci pour vos réponses.
Dept : Vendee
Photographe Env. 200 message Yonne
Bonjour, il n'y aurait pas un va et viens dans votre garage ?
Dept : Yonne
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Il y a combien d'interupteur ?
Au vue de ce que vous dire je pense à un telerupteur, il faut donc enlever la lumière du disjoncteur et réaliser ce branchement avec les interrupteur :
https://schema-electrique.net/schema-electrique-telerupteur-unipolaire.html
Il y a 3 emplacement ou je peu installer des interrupteur dans le garage. Le va et viens y a la phase et 2 fil navette. La J'ai 4 fil un violet le neutre la terre et la phase. Comment sa ce fait que la lumiere du garage s allume même sans avoir brancher d interrupteur?
Dept : Vendee
Car tu as branché les 3 fils de la lampe (bleue, rouge ou orange et vert/jaune) directement sur le disjoncteur.
Il faut pour que cela fonctionne de brancher comme présenter dans le lien poste plus haut.
Côte poussoir il faut branché la phase (rouge ou orange) et un autre fil (violet par exemple) sur chaque poussoir. Arrive au tableau il faut tous les mettre en parallèle via des wago par exemple
Y a t'il un télérupteur dans le tableau ?
Quelle est la couleur des fils au niveau de la lampe ?
Est-ce que le fil violet revient au tableau ?
Vos 3 interrupteurs possèdent les 4 fils que vous indiquez ?
Un petit dessin ou des photos aideraient à mieux appréhender la situation
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 20h01
