Temps de stockage max matériaux
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 322 fois
Env. 700 message Ardennes
Seriez vous me dire la durée de vie maximum d'une plaque de platre sans quelle perdre ces caractéristiques, stocker sous hangar non chauffer .
Dept : Ardennes
Si c'est ventilé et pas humide, je dirai comme celles mises en place vissées sur des rails dans une maison : la vie des rats !
Mais il y a peut-être des recommandations des fabricants à ce sujet.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
ça dépend beaucoup de l'humidité qui règne dans le local et la manière dont elles sont
stockées : nombre de cales, largeur de cales, ....
Cdt
Merci pour vos avis .
Les plaques sont passer sur palette à placo , je l'ai protégée avec du film plastique.
L'humidité varie , en hiver on est certainement à 100% d'humidité.
L'apparence et la texture des plaques on l'air correct .
Cependant j'ai pu lire il y a belle lurette il me semble, une fiche technique placo qui notifiait des changement de caractéristiques si le placo est entreposer trop longtemps.
J'ai également pu lire que les tuyaux PVC évacuation eau usée trop longtemps stocké à la lumière perdre également leurs caractéristiques.
Alors oui je sais je chipote !
Je sais également que les tuyaux sont encore utilisable .
Mais je voudrais savoir si après 3 années de stockage les caractéristiques des matériaux change .
Sur mes pots de peinture par exemple c'est inscrit valable 1ans non ouvert stocker à l'abris de l'humidité.
J'en conclu que ma peinture n'est plus utilisable . Pourtant elle a l'air encore correct.
Je recherche les données technique pour la placo ( knauf) et pour les tuyau pvc ( nicoll)
Je ne trouve rien qui mentionne la durée max de stockage quelque soit les conditions.
Et si il y a changement des caractéristiques après une longue durée de stockage ..
Dept : Ardennes
< J'ai également pu lire que les tuyaux PVC évacuation eau usée trop longtemps stocké à la lumière perdre également leurs caractéristiques. >
oui certains produits sont sensibles aux UV, par exemple les polystyrène 'gris'
Pas chimiste mais ça m'étonnerait que le plâtre soit sensible aux UV, à
l'humidité c'est autre chose, il y a le plâtre + le carton
Le mieux a mon avis serait de leur téléphoner
assistance technique Placo : 0 825 023 023
assistance technique Knauf : 0 809 40 40 68
Si vous pouvez nous tenir au courant ça pourra servir à d'autres.
Cdt
Donc selon les infos des distributeurs, le placo peut êtres stocker plusieurs années à conditions qu'il soit à l'abris et filmé sans risque de prendre l'humidité.
Concernant les tuyau PVC, ils peuvent blanchir à la lumière mais ne perd pas ces caractéristiques.
Merci pour vos infos
Dept : Ardennes
Dept : Ardennes
Les plaques de placo détestent le stockage avec de l'humidité.
Donc elles deviennent plus souples, plus difficiles à manipuler, plus cassantes.
Ne mettez une bâche que si vous souhaitez les protéger de la pluie ou de la poussière, soit en ventilant sous la bâche soit en ayant une bâche bien hermetique, sinon vous aurez de la condensation sous la bâche et vous plâques n'apprécierons pas.
C'est bien une palette sous les plaques ? pas juste les 3 ou 4 morceaux de bois souvent utilisés par les fabricants ?
Parce ce que dans ce cas vous risquez de retrouver vos plaques cintrées.
Cdlt
PS : j'ai bossé quelques années dans un négoce.
Dept : Cotes D'armor
<Concernant les tuyau PVC, ils peuvent blanchir à la lumière mais ne perd pas ces caractéristiques. >
toujours pas chimiste mais j'aurai tendance à dire qu'exposé longtemps aux UV certain de ces produits
deviennent 'plus cassant'.
ManuTaden : <C'est bien une palette sous les plaques ? pas juste les 3 ou 4 morceaux de bois souvent utilisés par les fabricants ? >
on n'est bien d'accord ça rejoint ce que je disais :
Cdt
ManuTaden a écrit:Bonjour
Cdlt
Oui c'est bien une palette spécial placo avec des lattes bien serer, pas de soucis de déformations.
J'ai poser la palette sur un bâche, ensuite j'ai filmer hermétiquement les plaques .
Je ne pense pas avoir de soucis d'humidité avec ce procéder.
Dept : Ardennes
[quote="lucienpel"]Bonjour
Bonjour lucienpel,
Il me semble aussi !
( réponse du distributeur )
Merci de nous avoir contacté.
Après un stockage de 3 ans le pvc va blanchir à cause de la lumière mais ne changera pas ses caractéristiques techniques.
Je vous laisse mes coordonnées si vous avez besoin d’autres renseignements.
Dept : Ardennes
Env. 50 message Seine Saint Denis
Je voulais savoir si vos plaques de placo ont bougés ou non avec le temps ?
Je dois en stocker 50 dans Une pièce non chauffé, et c'est des tomettes au sol
Dept : Seine Saint Denis
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 22h07
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
