Réglage porte sectionnelle
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.455 fois
Env. 400 message Toulouse (31)
lorsque j'ai posé ma porte sectionnelle sans les ressorts tous les panneaux étaient bien verticaux
une fois les ressorts posés, le dernier panneau en haut est légèrement tiré en arrière ce qui fait qu'il ne jointe plus très bien sur les côtés et en hauteur
Est ce réglable ?
j'ai redémonté les ressorts pour vérifier et changer quelques serrages par ci par là mais rien à faire !
Une idée ?
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
pas vraiment d'idée, faudrait une photo... mais au moins 2 choses sont réglables :
- la tension du ressort de rappel: selon la hauteur où tu le fixes à la menuiserie, tu augmentes ou diminues cette tension. Il y a plusieurs points de fixation normalement.
- si c'est comme chez moi, il y a une espèce de gros loquet, une barre en acier usinée, sur lequel vient se prendre la serrure. Tu peux déplacer ce loquet, vers le haut ou le bas, ce qui te permet notamment de régler la portée du joint bas de la porte.
J'ai une porte sectionnelle. (Maeva Novoferm).
A mon avis si le panneau de haut "baille" c'est que la porte ne descend pas assez bas en se fermant et que les roulettes du panneau du haut ne sont pas suffisamment engagées dans les rails verticaux et restent dans la partie arrondie .
Donc comme dit Fredoche il faut essayer de faire descendre la porte plus bas en descendant le loquet (peut-être qu'il y a une dimension du tableau qui cloche ?? )
Sinon, après ,sur le mienne pour la régler, il suffit de régler la position des roulettes qui guident la porte sur le côté. Ce sont les roulettes qui plaquent le panneau sur le joint. Si tu écartes la roulette du panneau, tu force le panneau contre le joint. C'est sûr qu'avec un croquis se searit plus simple.
De : Lyon (69)
fredoche a écrit:pas vraiment d'idée, faudrait une photo... mais au moins 2 choses sont réglables :
la photo est peu floue mais ça donne une idée du problème !
mgarrig a écrit:Bonsoir,
merci du tuyau, je vais regarder tout ça de plus près !!!
je pense que le tableau est bien posé puisque sans les ressorts ç'est au poil !
En cache depuis avant-hier à 10h30
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
