Recherche marque ancien radiateur acier
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 301 fois
Env. 100 message Essonne
Bonjour à tous
Je ne sais pas si je dois poster ici ou dans le forum plomberie mais je cherche à remplacer un vieux radiateur acier monté sur une installation de tube acier et des entrées-sortie en 26/34 il me semble.
Il y a un logo sur le radiateur mais impossible de savoir ce que cela indique.
Je met donc 2 photos ici, si vous pouvez m'aider.
J'aimerai pouvoir le changer sans faire de modifications, l'entraxe des entrées-sorties est de 1000 mm
Merci par avance pour votre aide!
PS: Ne rigolez pas sur la couleur de la SDB, elle est entrain d’être refaite
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Ce n'est pas un chauffage collectif ?
Vaut mieux pas s'avanturer à le changer.
Mieux vaudrait contourner le problème.
Pourquoi voulez vous remplacer ce radiateur ?
Non ce n’est pas collectif !
Chaudière individuelle gaz!
Je veux le changer car il a rouillé à un endroit et il fuit !
Le problème n’est pas trop de le changer mais plutôt de trouver le même modèle avec entraxe identique afin de ne pas perdre de temps à faire des modifications !
Bonjour, Il est possible qu'il ne se fabrique plus à l'identique, mais vous pouvez regarder sur le bon coin à tout hasard.
S'il rouille, c'est que la vapeur de la douche ne s'évacue pas bien dans la salle de bain. Il faudrait remédier à cela.
Vous pourriez peut-être traiter la rouille et le repeindre.
Merci Larzac de vous intéresser au sujet mais bien évidement qu’il ne se fabrique plus !
J’ai cherché aussi sur le boncoin mais sans avoir une marque ou référence c’est pas évident , c’est pour cela que je venai poster ici les photos dans l’espoir de croiser un ancien connaissant ces produits !
Pour la cause de la rouille peu importe car j’ai mis une photo de celui de la salle de bain car je n’avais que celle là sous la main mais celui de la salle de bain n’a rien et fonctionne bien !
La fuite est sur celui d’une chambre ...
Pour la réparation je me demande bien si c’est possible et si oui de quelle manière !
J’ai fait beaucoup de chose en travaux mais jamais de la réparation de radiateur avec une fuite !
Une photo de cette fuite ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Je vais prendre en photo le radiateur problématique demain et la poster ici
svp, photo avec mètre pour "voir" l'étendue des dégâts.
sans en savoir + je dirais réparation avec Sintofer (après avoir traité la rouille).
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
réparation au sintofer oui mais il faut être sûr que c'est local (un défaut ou autre) et que le radiateur ne risque pas d'autres fuites ailleurs à court terme !
Je pense que c'est de très anciens radiateurs qu'on trouvait souvent dans les hôtels. Perso, je m'inquièterais plutôt de l'état réel des autres radiateurs
PS) ça doit se trouver chez un marchand de reliques spécialisé dans le bâtiment.
Dept : Savoie
Oui oui ça va sans dire : commencer par bien vérifier l'état général de la bestiole (mais j'aime bien le Sintofer )
il est vrai qu'ils doivent être anciens, celui de la sdb est joli tout long tout maigre c'est marrant.
sinon, avis perso : rechercher le même pour avoir le même entraxe entrée-sortie "pour ne pas perdre du temps en modif" ... pas sur que ça gagne du temps...
le temps passé à chercher -même si le forum est sympa et que tout le monde cherche- ... le rad serait déjà changé
Membre utile Env. 300 message Charente Maritime
Êtes vous sûr que ce radiateur est en acier et pas en fonte car les radiateurs acier n'existent pas depuis très longtemps.est-ce un radiateur d'origine acier : année autour de 60.
Dept : Charente Maritime
Merci à toutes et à tous pour vos réponses !!!
Effectivement le temps de chercher peut dépasser le temps de modifier mais comme je suis sur une autre partie de l’appartement je peux encore tenter de trouver
Ce sont des radiateurs en acier , vue le pour c’est une certitude , d’un appartement construction des années 60 je pense !
Je n’ai pas eut le temps d’aller prendre des photos aujourd’hui mais je le fais demain !
Personne n’a de nom de boutique vendant des vieilles reliques ?
Bonsoir à tous
Désolé j'ai mis un peu plus de temps que prévu pour prendre les photos...
Donc voici ci-dessous les photos du radiateur qui fuit !
Pensez vous qu'en avec un disque à décaper sur une meuleuse et ensuite en mettant de la pâte de réparation comme vous m'avez indiqué cela puisse tenir?
Apparemment cette fuite est due a une corrosion au niveau de la soudure du collet d 'entrée .
Il faut en premier nettoyer , enlever la rouille et chercher sur le radiateur s'il y a d' autres attaques , s'il n' y en a pas , la réparation est envisageable mais pas avec de la pâte , il faut une brasure au chalumeau si le métal est encore assez épais .Un serrurier ou un bricoleur averti et équipé peut le faire , j' en ai déjà réparé et cela tient aprés peinture .
il ne faut pas être grand savant pour dire que ce radiateur est foutu donc irrécupérable !
Le sintofer n'aura pas raison de ce dégât ou alors il faut vite vous recycler dans la réno de "haute voltige" ... vous allez être une référence Mondiale  Biggrin
Dept : Savoie
Emile73 a écrit:Bonjour,
Et ça coûte quoi d' essayer de le réparer : rien !
Que connais tu du travail du métal , ce n' est que de la ferraille formée et soudée , aussi merci pour ton post qui semble me viser !
Faire la différence d'après une photo et pouvoir dire que c'est un radiateur en fonte ou en acier, c'est pas très évident...
Après, il y a fonte et fonte. De toutes façon la fonte est un alliage de fer avec plus ou moins de carbone. Tout comme l'acier la fonte s'aimante.
Mais pour la réparation, c'est plus compliqué si c'est de la fonte et selon sa teneur en carbone...
En tout cas, ça ne coute rien d'essayer.
Je viens d'acheter un petit poste à souder Inverter MMA. Avec une baguette spéciale fonte, j'essayerais bien après avoir fait un très bon travail de préparation : grattage, meulage, dégraissage
JC
Je ne pense pas que cela soit de la fonte , a bien regarder , les éléments sont trop fins !
Comme déja dit, et j'en suis sur, ce radiateur est en acier!
Rien que son poids permet de le dire!
Effectivement je n'ai rien à perdre d'essayer de boucher à la brasure. Je sais braser donc pourquoi pas.
Est ce qu'avec un chalumeau monogaz (type cartouche MAPP) et des baguettes type cuivre/phosphore cela irait?
Je suppose que souder un morceau d'acier à l'ARC s’avère par contre bien complexe!
Si c'est donc de l'acier, je partirais sur un brasage avec baguette argent. ça fait une brasure à faible point de fusion, sans commettre d'autres dégâts.
La brasure cuivre phosphore est plutôt faite pour souder des tuyaux et des raccords , la brasure argent convient bien !
Mais attention a bien vérifier que cela vaut le coup , si il n' y a qu' a cet endroit qu'il yca à faire :OK , mais s' il y a d' autres dégâts c' est à étudier , mais on ne risque rien , foutu pour foutu , en avant !!
Citation: Et ça coûte quoi d' essayer de le réparer : rien !
Personne n'est visé en particulier. Je confirme c'est irréparable même à la brasure or
Si vous n'habitez pas loin du demandeur, allez lui montrer vos talents.
Dept : Savoie
Merci Emile , vous avez votre avis , et lâchez moi les basquettes !
Emile73 a écrit:...
Le sintofer n'aura pas raison de ce dégât ...
j'arrive seulement, pour une fois je n'ai encore rien dit
mais 'suis d'accord : le Sintofer ne suffira pas... et je n'aime pô souder (mes 1ers essais n'ont pas été concluants, j'ai abandonné) Blush
bonne soirée à tous.
Emile73 a écrit:Je confirme c'est irréparable même à la brasure or
L'Essone et la Drôme, ça fait un peu loin !
Mais j'aurais bien parié une galette des rois avec toi sur le fait que j'arrive à colmater ce trou !
JC
Allez je vais tenter à l’argent alors !!!
De toute manière poubelle pour poubelle
Par contre personne ne connais une boutique vendant des vieilles reliques de radiateurs ???
Va tout simplement voir le plombier chauffagiste du coin, si lui il n' as pas son stock de vieux radiateurs et chaudières , il a peut -être un collégue qui a cela .
Il y a aussi la piste d' Emmaüs ....
Voir aussi chez les ferrailleurs
Suite de mon histoire de radiateur vue que j’ai eut un peu de temps !
Je l’ai passé à la brosse métallique et voilà ce que ça donne en dessous.
Finalement il n’est pas autant abîmer que ça.
La fuite était vraiment faible et j’ai plutôt l’impression d’un suintement.
Vue la position de la rouille je suis sur que cela venait de la partie haute.
J’ai donc 2 hypothèses :
- Soit cela venait du pas de vis au niveau de la douille
-Soit cela venant de ces 2 minuscules trou que j’ai entouré en rouge sur l’image
J’évisage 2 solutions :
- Tenter de dévisser le manchon et refaire l’étanchéité ( avec le risque que ce ne bouge pas étant donné l’age de tout ça ) puis boucher à la brasure argent les 2 minuscule trou
-Ou boucher les 2 minuscule trou à la braquer argent mais aussi le contour du manchon
Vous en pensez quoi ?
[/img]
c'est moins abimé que je pensais, je l'avoue humblement  Sad
A votre place j'essayerais la brasure pour voir, la pression n'est pas importante. Et si la fuite est ailleurs alors essayer la 2ème opération.
Vu la situation, je braserais carrément un bel emplâtre bien voyant pour le look. Une fois bien repeint ça peut-être pas mal  Biggrin
Dept : Savoie
Plus je regarde les anciennes photos , plus j’ai vraiment l’impression que ça vient de ces 2 petits trou...
Je vais déjà les boucher à l’argent !
Tu dois pourtant pouvoir localiser la fuite...
- soit par les trous
- soit par le filetage de la douille
- les 2 éventuellement
Si la douille ne fuie pas, mieux vaut ne y toucher.
il faut insister sur la préparation avant le brasage :
bien brosser et bien bien dégraisser.
bien chauffer sur une zone relativement large
et ça devrait le faire à la baguette argent
JC
Voilà le résultat pour les 2 petits trou !
Plus qu’a tester maintenant ...
Soyez indulgent sur la brasure , je suis pas un pro
perso j'aurais brasé aussi ici
Dept : Savoie
Pour meuler ta brasure  , prends un disque a poncer fin , ce que tu as fait est trop grossier et comme dit au post précédent ,fait une brasure plus large qui recouvre tout ce qui est noir . Si tu doutes de tes talents de brasage , entraine toi sur une ferraille , bon courage !
Ok je vais élargir alors !
Effectivement le mélange est grossier je devais revoir ça !
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 06h50
Le chauffage électrique
