Pompe à chaleur vs multi zones
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 388 fois
Env. 80 message Le Rouret (6)
Je commence à tourner en rond à essayer de comprendre comment on doit installer une pompe à chaleur avec 2 zones de plancher chauffant.
Je m'explique :
- je suis en semi-autoconstruction, l'étude thermique fournie par mon constructeur préconise une pompe à chaleur Atlantic alfea duo.
- je comptais mettre un plancher chauffant au rdc et à l'étage, mais avec des réseaux différents
- en regardant la notice de la pompe à chaleur, le kit bi-zone semble être fait pour avoir une sortie en mélangée (pour PC) mais avoir la 2eme sortie en direct chaud, donc plutôt pour radiateurs
- pour complexifier les choses, je souhaite avoir le plancher du rdc réversible, mais pas celui de l'étage (pour cause de parquet)
Du coup je suis un peu perdu, pour avoir 2 réseaux séparés, faut-il forcément plancher chauffant + radiateurs ?
Est-ce la pompe à chaleur qui est mal choisie ?
Est-ce possible d'avoir tout le plancher sur une sortie de la pompe à chaleur, mais quand même éviter la circulation froide à l'étage ?
De : Le Rouret (6)
Vous complexifiez les choses pour rien!
C'est la loi d'eau qui détermine la température de l'eau. Pas de la vanne de mélange.
Avec un kit 2 Zones et deux circuits pc la vanne de mélange peut servir pour alimenter le circuit pc d'un étage avec sa propre consigne , (les étages sont souvent plus chaud car l'air chaud monte et la vanne permet de « freiner ») tout en ayant le circuit direct pc sur le RDC avec une autre consigne . Le kit 2 zones permet donc d'avoir deux consignes différentes. Sachant qu'il n'y a pas de priorité sur les 2 zones de chauffage c'est juste la demande qui actionne la chauffe.
Il faut donc des sondes d'ambiance sur chaque circuit. Pour pouvoir ajuster la loi d'eau voir même la couper.
Merci Chaudevant pour ta réponse,
Je complexifie sans doute oui . Je sais bien que le plancher chauffant se régule avec une loi d'eau, mon incompréhension vient de ce schéma de la notice du module bizone de la pompe à chaleur:
Avec la différence circuit mélange et circuit direct. Ici il semble que le circuit direct soit pour les radiateurs (circuit plus chaud).
Mais si je comprends bien ta réponse, je peux tout à fait avoir un plancher chauffant sur chaque circuit, qui a de toute façon sa propre loi d'eau.
Est-ce-qu'il y a une logique à avoir pour choisir quelle zone va sur quel circuit ?
Cordialement,
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
Oui idéalement la vanne de mélange c’est pour l’etage
Env. 200 message Rhone
Citation: Du coup je suis un peu perdu, pour avoir 2 réseaux séparés, faut-il forcément plancher chauffant + radiateurs ?
J'espère réponde au maximum à tes questions, car tu as mélangé pas mal de choses
Je ne connais pas ton modèle de PAC, mais sur le principe ;
- Tu peux tout a fait avoir 2 zone avec 2 plancher à 2 température différente. Il te suffit d'avoir 2 thermostat distinct, et 2 nourrices (1 au RDC et 1 a l'étage) avec en amont 1 électrovanne par nourrice. si Thermostat en demande, il envoi l'info à l'électrovanne qui s'ouvre, et vice versa
- Tu peux tout à fait faire du rafraîchissement et j'insiste sur le mot "Rafraîchissement" et non climatisation (rafraîchissement = abaissement de température ambiante, mais non maîtrise contrairement à la climatisation), et donc il te suffit de dire à ton thermostat de garder l'électrovanne fermé. En revanche tu ne peux PAS avoir du rafraîchissement en bas et du chauffage en haut ! c'est soit tout chaud soit tout froid).
- Non pas de logique par zone à ma connaissance.
Merci à vous deux, ca m'aide beaucoup
Citation: Tu peux tout a fait avoir 2 zone avec 2 plancher à 2 température différente. Il te suffit d'avoir 2 thermostat distinct, et 2 nourrices (1 au RDC et 1 a l'étage) avec en amont 1 électrovanne par nourrice. si Thermostat en demande, il envoi l'info à l'électrovanne qui s'ouvre, et vice versa
Dans le schema de mon post précédent, je suppose que ce sont les circulateurs qui jouent le role d'électrovanne
J'ai bien prévu de mettre une nourrice par étage
Citation: - Tu peux tout à fait faire du rafraîchissement et j'insiste sur le mot "Rafraîchissement" et non climatisation (rafraîchissement = abaissement de température ambiante, mais non maîtrise contrairement à la climatisation), et donc il te suffit de dire à ton thermostat de garder l'électrovanne fermé. En revanche tu ne peux PAS avoir du rafraîchissement en bas et du chauffage en haut ! c'est soit tout chaud soit tout froid).
Oui, le but n'est pas de climatiuser, je n'aime pas ca, mais - je pense - que le rafraîchissement doit apporter un petit confort, sans assecher l'air pout autant. En complement d'une bonne ventilation, je pense que c'est pas si mal.
Citation: - Non pas de logique par zone à ma connaissance.
Citation: Oui idéalement la vanne de mélange c’est pour l’etage
Soit je rejoins Chaudevant dans l'idée, soit je continue à m'embrouiller avec la difference circuit mélangé et circuit direct. Le direct n'est pas sensé être forcement plus chaud que le mélangé ?
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
Faut plutot le voir de maniere à dire que le mélangé on peut le freiner!
L’air chaud monte donc l’etage est naturellement favorisé.
C’est pour ça que je conseille de freiner l’etage
Ensuite le rafraîchissement la consigne d’eau est de 18 degré départ plancher ( sous réserve d’etre à plus de 50km de la mer ou ocean) la consigne sera la même pour les deux circuits donc la vanne de mélange n’aura pas d’importance. Et vous pourrez dans le parametrage choisir sur quel circuit faire fonctionner le faiseur de court cylce oups pardon le rafraîchissement
Ok, super. C'est clair.
Merci encore !
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 00h19
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
