Double isolation MOB
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 244 fois
Env. 20 message Isere
Nous construisons actuellement une maison en ossature bois.
Les charpentiers nous ont posés une première couche isolant laine de verre kraft 145mm, puis ont mis le pare vapeur.
Nous allons mettre une seconde couche d'isolant laine de verre (45mm) devant le pare vapeur en respectant la règle 2/3, 1/3
Ma question :
Mon second isolant (devant le pare vapeur) doit-il être nu ou avec kraft ?
Merci pour vos lumières.
Dept : Isere
Photographe Env. 40 message Ille Et Vilaine
il faut mettre un pare vapeur nu ou à défaut mettre des coups de cutter dans le kraft.
Autrement, pour la règle des 1/3 2/3, il s'agit du R et non de l'épaisseur de l'isolant.
Bon courage,
Dept : Ille Et Vilaine
Merci de votre réponse.
Vous dites "un pare vapeur nu", vous vouliez plutôt dire la laine de verre nu ?
Concernant la règle 2/3 1/3 il s'agit bien entendu de la résistance thermique.
Dept : Isere
Oups...
si vous avez le choix laine en 45 mm nue, mais sinon
en fait ce n'est pas très grave (kraft ou pas) car il
y a peu de chance pour qu'il soit continu.
Par contre soignez bien la continuité du pare vapeur entre les 2 laines :
recouvrement des lés + adhésif dédié, mastic, ....
Cdt
Merci de vos réponses.
Dois-je laisser une lame d'air entre ma deuxième couche d'isolant (45mm) et mon placo ?
Est-ce grave si il n'y en a pas ?
Dept : Isere
<Dois-je laisser une lame d'air entre ma deuxième couche d'isolant (45mm) et mon placo ? >
Non pas besoin.
je pense que le placo sera visée sur une ossature métallique, elle sera de quel type
M48 ou fourrures ?
Cdt
Le placo sera vissé sur des fourrures
Dept : Isere
dans ce cas, la laine de 45 mm sera donc derrière les fourrures et vous
aurez 'un espace' entre la laine et le dos du placo d'environ 18 mm
18 mm = épaisseur de la fourrure.
Cdt
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h52
