Plafond autoporté en M48
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 299 fois
Env. 10 message Moselle
En parcourant les différentes DTU, j'ai pu lire que les plafonds autoportés étaient limités à 2.35m si je double mes montant avec un entraxe de 50cm. Cette norme tiens compte de l'isolation (si j'ai bien tout suivit). Seulement, moi c'est juste pour refaire un beau plafond en rénovation, où les combles sont déjà isolées. Ma question est donc, jusqu'à combien je peux aller ? J'ai une distance de 3.7m à couvrir et le M70, M90 et le M100 ne sont pas à privilégier, trop de perte de hauteur.
Je comprends bien que cette norme pour le M48 tiens compte de la flexibilité des montants, cependant, je me demandais si en rajoutant des rails (en rouge) autour des montants (en noir) comme sur l'image en dessous du message pouvait me permettre de couvrir mes 3.7m. Je suis conscient que ça me couter assez cher mais il est important de ne pas perdre trop de hauteurs.
Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayer mais avec ce genre de montage, je vois mal le plafond fléchir. J'aimerais éviter la pose de suspentes, le plafond est une dalle coulé/féraillé et pour la mise à niveau c'est toujours une horreur, surtout avec si peu d'espace entre les montants et le plafond (au maximum j'aimerais 1/2cm).
Bonne soirée
Dept : Moselle
Env. 50 message Moselle
Salut Brico,
quel est léétat de ta dalle ? de niveau ? abîmée ?
Dept : Moselle
Bonnjour Alexandre,
Je dirais que l'état est plutôt bon, j'ai pu remarquer des écarts de 10-15 mm sur tout la superficie du plafond.
Sinon j'avais pensé à mettre des rail "renversée" dans lesquels je pourrais visser mes montants. Comme sur l'image suivante:
Ça me permettrait de positionner mes rails et de les mettre de niveau à 1 ou 2 endroit sur la longueur.
Dept : Moselle
Je vais me faire huer par les puristes mais si ton plafond est bon, pourquoi be pas plaquer sur des tasseaux chevillés dans ta dalle ?
Dept : Moselle
Je ne peux pas, j'ai dû faire passer des gaines pour refaire une partie de l'electricité et que j'aimerais y mettre des spots, sans ça, je n'aurais pas eu besoin de le refaire.
Dept : Moselle
Env. 200 message Finistere
Et avec des plots réglables type "sixbox OBR 30/60" chevillés + fourrure?
Dans ce cas la, tiges filetees chevillees dans la dalle, tu y mets des cavaliers et tu y clippes des fourrures.
Ca te permet de gérer ta hauteur pour le passage des spots.
Dept : Moselle
Je ne connaissais pas mais sa me semble super comme système ! En revanche il ne semble pas y en a partout, je ne dois pas être le seul à ne pas connaitre. Sur le site de Pointp le plus proche est à moins de 100km. Je vais investiguer un peu plus mais ça m'a l'air rapide à poser et précis, c'est cool.
Dept : Moselle
Tu en as dans tous les magasins de bricolage, casto etc..
C'est un système qui s'adapte à tout: rampants, decaissements dans les plafonds, un poil plus cher que les fourrures basiques mais ça te sauve souvent la mise.
Regarde sur google: "cavaliers placo M6"
Dept : Moselle
Alexandre, je parlais du system sixbox, nos réponses se sont croisée le temps que je regarde le message de butch29. Le problème des cavaliers est la fixations dans la dalle, j'ai peur qu'avec les vibrations elles se deserrent. Si je faisais traversé la talle je mettrais des double écrous mais là j'ai pas confiance. Je suppose que comme tous les bricoleurs qui ne connaissent pas les méthodes et utilisation, je veux que ça tienne pour des siecles et ne fait pas confiance quand à semble trop "léger".
Dept : Moselle
Ah ok, pas de souci.
Moi je les pose avec des chevilles en laiton, je rajoute quelques point de fixation en plus du DTU pour etre sûr et ca ne bouge plus.
Tu pourras nous donner la solution que tu as utilisée avec quelques photos ? Ca aide toujours
Dept : Moselle
Je vais regarde plus en détail pour les tiges filetés. Du coups tu les mets tous les 1m au lieux de 1.2m ? Parce qu'il est vrai que ça a aussi l'avantage d'être la solution la plus économique.
Si je veux assure le coup je peux toujours mettre un écrou au dessus du cavalier et le serrer dessus une fois en place, ça ne devrait plus bouger, il empechera la tige de se dévisser.
Pour les photos, je vais essayer d'y penser, mais mon téléphone ne prends pas de photos alors je verrais comment faire.
Dept : Moselle
Tout dépend de ce que tu veux y accrocher...
Moi en gros, je mets 1 fourrure tous les 50cm et là dessus, 1 cavalier tous les 60cm. Avec la ptite cornière en périphérie de la pièce, ca bouge pas d'un poil...
Dept : Moselle
Un cavalier tous les 60 cm ? c'est le double de ce qui est préconisé par le DTU non ? Mais j'imagine que ça ne dois pas bouger en effet.
Dans tous les cas, je vais regarder tout ça d'un peu plus prés, je ne connaissais pas les chevilles laitons.
Merci pour votre aide.
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 16h28
Devis ponçage & peinture
