Création d'une terrasse Cumaru Résolu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 496 fois
Je viens ce soir sur le forum afin d'avoir un avis, car nous avons fait intervenir une entreprise pour réaliser une terrasse exotique ainsi que la pose d'un gazon de placage. Donc pour le moment rien à dire sur le terrassement mais cet après-midi ils ont commencé à placer les lambourdes exotiques qui devaient être fixer sur des plots bétons tout les 50 cm mais ce soir en rentrant à la maison je vois ça : https://www.noelshack.com/20[...]-181645.jpg
Je n'ai jamais observé une installation de lambourde de cette manière dois je me poser des questions? Sachant que la longueur des lambourdes au premier plan sont d'environ 3m50...
Cordialement.
Ca semble assez "moyen" comme pose en effet... surprenant que vous découvriez leur façon de faire seulement maintenant.
A vrai dire il m'avait dit qu'il coulait des plots bétons tout les 50 cm et fixait les lambourdes dessus. Mais je ne m'attendais pas à ça. Comment j'aurais pu me douter de ça avant ? Comment j'aurais pu imaginer que quand il dit couler un plot béton et fixer la lambourde dessus j'aurais dû comprendre faire un pâté et enfoncer la lambourde dedans?
Sinon quelqu'un peut il me dire si cette méthode est couramment utilisée et ne provoque pas de désordre particulier? Les "plots" ne sont pas espacés de 50 cm, on voit bien que sur presque 350 cm il n'y a que 3 pâtés de béton. De plus les lambourdes sont installées dans le sens de la hauteur sur le plot je pensais que c'était plutôt l'inverse.
Je vous donne juste mon avis de particulier, je ne suis pas un pro !
J'ai jamais vu faire ainsi... déja cela semble moyennement démontable en cas  de désordre ou autre. Ensuite, même si vous êtes sur un bois classe 4, c'est toujours mieux que l'eau ne puisse pas stagner sous le bois.
Enfin, c'est une mise en position plus qu'un maintient en position. S'il y a un retrait du beton et/ou du bois, cela risque de ne plus être pleinement maintenu.
Avec le gel, je sais pas si le pâté restera solidaire du sol .
lambourdes debout, c'est pas un soucis. C'est généralement le cas comme ça permet de limiter le nombre de points d'appui.
Si vous avez du 50x70 vous pouvez vous contenter de 110cm entre 2 appuis. A priori il manquerait un point d'appui pour arriver à cela chez vous
15 | 110 | 110 | 110[ 15
C'est marqué sur le devis que vous avez signé ?
Auparavant, c'était de la terre meuble probablement ?
ils ont donc décaissé et posé une couche de tout-venant.
ce tout-venant a été tassé ?
il faut espérer que le travail n'est pas terminé :
- en rive, il y a 5 plots
- quelques fois 4 plots
- pour la plupart 3 plots !...
c'est quelle section les lambourdes ? ; car 3 plots sur 3,5m, c'est trop peu !
ça ressemble à des lambourdes 40x60 : il faut 50cm max entre plots
Les lambourdes sont posées sur chant, c'est bien ce qu'il faut faire.
la distance entre lambourde semble correcte
mieux vaut minimiser la surface de contact bois/béton ; là, c'est des tas de béton posé comme de la merde !
et le film géotextile ? ; ils y pensent ?
de même pour la bande bitumeuse sur les lambourdes ?
ils ont respecté une pente ?
Quelle essence de bois pour ces lambourdes exotiques ; les lames étant du Cumaru ?
JC
Non le devis ne donne pas de description concernant la mise en place des lambourdes.
Oui ils ont retiré environ 25 cm de terre peut-être plus puis ils ont posé un géotextile sur le fond et ils ont rempli de gravier 0/20 et passé une machine pour tasser.
Pour la lambourde exotique je ne connais pas l'essence.
Entre plot avec du 40*60 tu peux aller au peu au delà de cela quand même... 50 c'est ce qu'on met sous les lames.
On peut aller jusqu'à 80, donc pour 350, il faudrait 5 ou 6 plots sur la longueur, si c'est du 40x60 (et 40 ou 50  en 5x7)
Je me trompe peut-être, mais ça ressemble quand même à un travail de "margoulin" tout ça...
Const101 a probablement raison.
50cm, c'est ce que j'ai mis de partout : entre plots sur lambourdes et entre lambourdes (c'est ce que m'avais conseillé mon vendeur de lames composites à l'époque...) ; ce n'est donc pas une règle !
J'ai eu l'info ce midi pour les lambourdes c'est de l'IPE en 40x60.
5 plots sur la longueur cela serait vraiment un minimum car 40X60 c'est pas du "gros" bois !
15 | 80  | 80 | 80 | 80 | 15
Ou 6 pour éviter ces porte-à-faux
| 70  | 70 | 70 | 70 | 70 |
Donc la seule à peu près correcte sur la photo c'est la 1ère !
Si vous souhaitez rattraper ce travail, il faut rajouter des points d'appuis et il faudrait les relier, soit en faisant un cadre complet, soit en faisant des entretoise (mieux), car comme je vous disais plus haut, ca risque de bouger. Moins si vous rigidifiez la structure.  (ou double structure si vous voulez bien poser vos lames dans l'autre sens). Faut donc rajouter un peu de bois dans tous les cas, et un peu de ciment.
Autre solution : Tout refaire correctement ?
Env. 10 message Var
Etant professionnel du secteur (terrawood), vous pouvez dire au pseudo artisan qui a fait ça d’arrêter de poser votre terrasse bois
On ne pose jamais, jamais, jamais les lambourdes directement sur un lit de béton (stagnation d'eau, pourrissement, mauvaise assise,....). C'est juste interdit, bref, Terrasse bois de maçon...
Dites lui de quitter le chantier, de vous rembourser et trouvez un autre artisan ou faites-le vous-même.
Dept : Var
William a bien raison... ; mais bon au passage il fait sa pub
Env. 10 message Var
Non ne vous inquitez pas, je donne juste des bons conseils....
Dept : Var
Non, mais Si !
https://www.forumconstruire.[...]c-31750.php
moi, je m'en fou.
Env. 10 message Var
C'est juste pour vous confirmer que je suis bien du milieu pro et pas un bricolo qui se prends pour un pro.
Mais quand je vois les lambourdes plongées dans le béton en 2019, alors que y a des centaines de tutos et du materiel correct en magasin pour faire une bonne terrasse, ça me tue et ça discrédite la profession...
Dept : Var
C'est toujours bien d'avoir la vision des pros, même si très honnêtement je pense que j'étais proche de la même conclusion !
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Bonjour, je ne suis pas un pro.Le travail qui est entrain de se réaliser pour poser votre terrasse n'est pas fiable. C'est du gâchis.Il n'y a rien de conforme.Je ne m'attendais pas encore à voir ce genre de montage en 2019.
De : Rang Du Fliers (62)
Merci pour vos réponses. J'ai résolu le sujet.
Comme on est tous curieux, on peut savoir la suite de ce projet ?
JC
En cache depuis hier à 17h45
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
