Quel espacement entre tuiles sur décrochement et lucarnes ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.424 fois
Env. 20 message Eure Et Loir
Comme l'indique le titre, je souhaite savoir quel est l'espacement maximal autorisé entre les tuiles sur les décrochements et au niveau des lucarnes. Je m'explique. Actuellement en cours de construction et étant au niveau de la couverture, je trouve que l'espacement entre les tuiles est trop important et ainsi le zinc présent en dessous trop apparent.
Après en avoir discuté avec le couvreur, celui-ci dit respecter la norme.
J'aimerais savoir où trouver ces normes et connaitre vos impressions sur ce problème.
Merci à tous
Dept : Eure Et Loir
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Bonjour a toi
en tous 1er, as tu la possibilité de mettre une photot de ce PB ?
Et autre chose, il s'agit de qu'elle type de tuiles ?
Et le zinc, tu le vois ou, sur le coté ou en bas ??
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Bonjour et merci pour ta réponse,
Il s'agit de tuile mécanique type beauvoise.
En fait je vois le Zinc entre les tuiles au niveau des angles sur une avancée par exemple ou au niveau des lucarnes
Voici un exemple du problème :
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Dept : Eure Et Loir
Bon, a priori un PB avec ton image, non ?
Tu veux dire au dessus des lucarnes, en partie haute, c'est ça ? à la jonction entre la toiture et celle de la lucarne par exemple ?
Tiens, une petite vue pour que tu sites ton PB :
ou alors c'est encore un autre endroit ??
De mon coté, l'image est visible, tant pis...
Le problème se situe en 3 et l'équivalent du 2.
Dept : Eure Et Loir
ok, vue la photo. Il s'agit d'une noue de mémoire
Bon effectivement, c'est normale ce que t'a fait le couvreur, il faut laisser un jour pour pouvoir evacuer les feuilles et autre déchets. ou alors il faut que les tuiles soient jointent, mais plus rare et surtout beaucoup plus cher...
Existe t'il des solutions pour que celà soit moins voyant?
Dept : Eure Et Loir
Je dirais que non, et qui plus ai, le travail semble plutôt être propre, les coupes bien droites et pas trop de zinc de visibles en conparaison de ce que l'on peu voir ici ou la...
Tant pis alors, je vais peut être finir par m'y habituer (et le zinc deviendra surement rapidement moins brillant).
En tout cas, merci beaucoup pour ton aide.
Dept : Eure Et Loir
De rien
et oui, il va vite de thernir de toute façon.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 06h54
Le dosage du béton
Le dosage du béton
