Question dimension nourrice EF et tuyaux en sortie
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 221 fois
Env. 200 message Vienne
Je veux mettre une nourrice de distribution générale de l'arrivée d'eau froide vers cuisine/cave/Sdb/Chaudière.
L'entrée de la nourrice est 20/27 et mon tuyau d'arrivée en multicouche de 20. Les 4 sorties de la nourrices sont en 15/21.
Est ce que je peux mettre du multicouche 20 en sortie malgré la dimensions des raccords 15/21 ou ca n'a pas de sens? J'ai peur d'être trop juste avec du 16 mais peut-etre n'ai je pas tout compris...
Dept : Vienne
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Mettre du 20 en sortie est possible mais du 16 suffit amplement pour les usages décrit.
Si c'est pour alimenter une chaudière, un évier cuisine et un robinet dans la cave
le 16 ira bien en sortie nourrice 15/21.
Par contre pour la SDB en supposant qu'il y ai plusieurs éléments sanitaires,
il vaut mieux repartir en 20 du fond de la nourrice ou éventuellement d'un départ
avec un raccord 16/20 - 15/21.
De : Loire (42)
Merci mais je ne comprends pas bien pourquoi il peut etre utile d'élargir de 15/21 à 16/20 en sortie de nourrice pour la SdB. La réduction a eut lieu donc le débit va etre moindre, meme si j'élargis non?
Dept : Vienne
Le Débit non, la pression oui ou inversement, il y a une histoire comme ça qui fait que ça ne pose pas de soucis par rapport aux dire de cam42
Dans une salle de bain généralement il y a une douche, une double vasque voir un wc ou une baignoire.
Il faut X litres/minutes pour ces points d'eaux, en donnant la possibilité d'ouvrir au moins en simultané
2 points d'eaux, une vasque et une douche par exemple.
Sur une nourrice dont le départ (sortie) est en 15/21 le tube étant équivalant ou se rapprochant le plus
de ce diamètre est du 16/20, il sera apte a donner les X/litres/minutes aus éléments sanitaires.
Certes le Ø15mm intérieur de sortie nourrice génèrera une petite perte de charge de 1mm, mais pas moins
que les raccords en bout de tubes dont le passage effectif sera de 12mm pour un tube de 16/20 multicouche ou Per.
Un tube de 16/20 peut véhiculer jusqu'à 12 l/minute environ a une vitesse de 1m/seconde et 18 l
a 1.5m/s ce qui est un maximum dans les circuit sanitaires.
Ne vous inquiétez pas pour le débit ou la pression, il y en aura bien assez...
Je peut difficilement être plus clair.
De : Loire (42)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h56
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
