Muret intérieur en parpaing
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 360 fois
Bonjour tous le monde,
Nous souhaiterions construire un muret en parpaings dans notre salon pour y intégrer une entrée. Sur celui-ci y sera posé une verrière type industrielle. Le choix du parpaing est pour faire un rappelle "loft/indus".
Je comptais découper le carrelage de la largeur des parpaings (15 ou 20 cm, je ne sais pas encore) pour qu'ils reposent  directement sur la dalle.
Je craint un basculement de ce muret.
Est ce que je dois y intégrer des fers pris dans la dalle pour éviter le basculement? Si oui, est ce que je peux percer sans crainte ma poutrelle ou hourdis? (J'ai un sous sol total)
Merci D'avance!!
Arnaud
Pour moi, découper le carrelage pour "coller" les parpaings directement sut la dalle serait bien; si ceux-ci sont bien posés, selon la hauteur, il n' y a pas de risque de basculement; pour vous rassurez vous pouvez sceller quelques fer à béton dans la dalle( scellement chimique) et l'espace entre 2 parpaings(mortier); ne pas forer les poutrelles, mais seulement les hourdis.
De : Langeais (37)
Merci pour ta réponse Raymond037! Il y aura 4 rangs de parpaing, soit 80 cm plus quelques cm de joints, pour 2M25 de longueur. Il faut maintenant que j'arrive à localiser mes poutrelles.
Conventionnellement, quelle est l'épaisseur du chape? (celle qui est au dessus de mes poutrelles et hourdis)??
Un plancher poutrelles/hourdis a une dalle de compression de 4 cm minimum, mais selon les plancher il peut y avoir plus.
De : Langeais (37)
ce muret sera "au milieu" du salon ? pas en appui d'un coté ?
auriez-vous un plan ?
Bonjour, perso je ne toucherais pas au carrelage, un mur en parpaings de 80 cm de haut sur 2.25 de long va tenir de par ça masse et son pois, ( imaginer un grand meuble bien lourd vous aller pas le clouer au sol ? ) et si vous changer d'avis un jour, vous devez refaire le carrelage), ) faite une bonne arase ( 10 cm de haut et ferrailler) sur le haut des parpaings qui descende sur les côtés, et si vous êtes contre un mur vous pouvez à la rigueur y fixer cette arase
Rien du tout , un feutre au sol et on monte les parpaings directement , posez en 4 l'un sur l' autre et essayez de les faire basculer , vous verrez que ça ne se couche ps comme cela , et cela restera réversible !
Si on ne mets rien, comment voulez-vous que le mur ne glisse pas quand quelqu'un se cognera dedans ?
Même si ce muret ,n'as pas besoin d'être scellé, il ne faut pas juste maçonner sur le carrelage, il faut ponctuellement découper le carrelage pour avoir l'adhérence sur la chape.
Le muret pourrait tenir sans découpe du carrelage si il pouvait être fixer sur un côté.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Si on ne mets rien, comment voulez-vous que le mur ne glisse pas quand quelqu'un se cognera dedans ?
Je n' ai pas dit de rien mettre en dessous , j' ai écrit sur un feutre et tu essayera de pousser d' un coup de genou un mur en parpaings de 80 cm par 2.25 mètres  , cette solution sur feutre est réversible sans abimer le sol !!!
 pour Didier
Un feutre va désolidariser le muret du sol.
Si quelqu'un tombe et se bute dans se muret, à tout les coup, oui il va glisser sur le carrelage.
Dept : Loiret
Il peut glisser de quelques millimètres d' un sens s'il est poussé très fort , ben dans ce cas , on le repousse de l' autre sens et c' est tout ( ça doit peser quelques centaines de KG quand même ) et pour le coucher , il faudra sûrement plus que ça , la pièce où il va être n' est pas un ring de boxe !!!!!!!!!
Des patins en feutre, c'est ce que l'on met sous les meubles pour les déplacer en les faisant glisser.
Pour rejoindre l'idée à Richard45, faire adhérer le muret à l'extrémité non collée au mur, en enlevant un carreau pour sceller, ainsi q'au milieu, et le coté scellé ou collé au mur. Cela fera 2 points d'ancrage en plus du coté; c'est un minimum pour une bonne solidité.
Selon les carreaux du mortier tient plus ou moins bien, donc pour moi il y a un gros risque que la base se "décolle".
En fin chacun fait comme il l'entend; ce n'est pas moi qui prendrait le muret sur les "pantoufles" !
De : Langeais (37)
l'auteur du post n'est pas revenu, ni pour apporter les infos demandées ni pour remercier ceux qui répondent, dommage...
en espérant que ce post soit utile aux suivants :
j'avais demandé un plan car il est rare de poser une verrière "pour faire une entrée" au beau milieu d'un salon, longueur 225 sans appui contre un mur extérieur...
=> de fait, l'extrémité de ce muret peut être harpée dans l'existant.
second point : "poser une verrière type indus" : si ce n'est pas un truc déco 1er prix, on aura des montants acier toute hauteur qui peuvent être fixé ... en plafond et au sol.
"agglo de 15 ou 20" : 15 est suffisant
avis perso :
"agglos bruts pour faire indus" oui, why not mais il faut que le reste suive sinon, les agglos bruts dans une maison standard ça fait plutôt "style pas fini" .
(je préfererais plaquettes parement en briquettes, mais c'est vraiment choix perso et ce n'était pas la question Laugh  )
bonne fin de journée.
MERCI à tous pour vos réponses!! Désolé à tous pour mon manque de rapidité. Petit problème qui m'empêché de répondre, bref...
je vais découper le carrelage pour que le mortier colle bien sur la dalle. je vais mettre des fers à béton verticaux, de la hauteur du muret, tous les 50cm scellés chimiquement dans la dalle.
@*****, le muret sera en appui contre une demi cloison existante (du coup ce muret rattrapera la hauteur de cette fameuse demi cloison).
La verrière sera en structure bois réalisée par un menuisier.
Par rapport à ton avis perso, je vais peindre le parpaing (j'ai vu ce que ça donne dans la maison d'un ami) quand je disais "brut", c'étai brut d'enduit. Mais il y aura de la couleur, et les joints seront un peu plus épais que la normale, pour qu'ils se voient un peu plus. Mais effectivement, le parement briquettes est sympa aussi!
J'ai ce projet pour Mars (temps de reception de ma porte d'entrée, qui bloque le début des travaux). Je mettrai des photos avant/après.
Encore merci à vous tous!! Biggrin
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 14h01
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
