Branchement cabane de jardin
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 326 fois
Env. 50 message Yonne
J'ai une cabane d jardin dont l'arrivée du courant au compteur est a 55m (enterré dans les normes ) du  tableau principal qui se situe dans le garage de l'habitation.
Je pense passer un câble 3x6 mm2
Qu'en pensez-vous?
Au départ du tableau je protège comment?
Le tableau dans la cabane je l’équipe comment, sachant qu'il y a :
3 points de lumières ext.
1 prise ext.
2 points de lumières int.
1 prise frigo
bloc 3 prises atelier
1 prise radiateur.
Merci de votre aide.
Dept : Yonne
Env. 200 message Finistere
Hello, je vais faire un cabanon et contraintes similaires donc les réponses que tu aura me seront utiles
Je pense également repartir avec du 3x6² en sortie du disjoncteur différentiel 500mA d'Enedis (enfin, repiqué sur la barrette d'alim en amont du tableau principal).
Puis refaire un tableau dans le cabanon : disjoncteur différentiel 20mA/32A (15m en 6²) puis divisionnaires 10 ou 16A selon besoin (eclairage, prise,...).
Bonjour, ze89, un frigo et un chauffage pour une cabane de jardin ! Pas mal
Vu ce que vous voulez faire, et ne sachant pas ce que vous dites exactement par atelier, je partirais au minimum sur 30 A
Ce qui donne pour 55 mètres du câble en 3*10 carré
Je poserais un disjoncteur de 30A au départ du tableau principal
Un interrupteur différentiel dans le (cabanon)
Un disjoncteur 10A pour les lumières
Un de 20 A ( fils en 2.5) pour les prises
Un de 16 A ( fils en 1.5 maxi 3500 watts) pour le chauffage
butch29 du 6 carre pour 15 Mètre ok
@ze89
6² 32A sur 55m c'est 6% maxi de chute de tension.
Franchement élevé
Sans etre à 100% dans les clous de la norme
6² 20A et 3,7% pour 4,5 kW maxi
ou
10² 32² et 3,5% pour 7kW maxi
me semble plus raisonnable
@butch29
Pas d'intérêt de mettre un disjoncteur différentiel
Mettre un disjoncteur 32A maxi au départ et un interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée
Carminas
Dept : Cantal
C'est une cabane améliorée, construction en parpaings de 15cm, tuiles sur le toit et isolation int.
Le frigo c'est pour l'été.Le radiateur c'est pour tenir hors gel.Pas de chauffage normal.
Alors d'après vous quel est le meilleur compromis?
Dept : Yonne
Hello, merci pour vos répondes ça semble clair : partir du tableau principal sur un disjoncteur (pour mieux protéger la ligne ou simplement par confort d'utilisation?)
Calibre défini par les besoin, et derrière la section de fil adéquate.
Ze89, quel compromis? 20A avec un cable en 6² ou 32A avec un câble en 10²?
20A pour un frigo, un petit chauffage en mode hors gel, qq lumière et de quoi brancher une meuleuse ça suffira surement.
Mais pour un atelier/cabane 32A semble préférable si un jour tu veux brancher qqch d'un peu gourmand (poste à souder, plancha electrique, ou juste des lumières et de matos sono le jour où tu organises une garden party => so il te faut du 10mm²
ze89 a écrit:Bonjour,
Un radiateur fonctionne en tout ou rien, donc toujours à fond, même lorsque c'est pour faire du hors gel.
C'est juste la durée de la phase de chauffe qui est plus ou moins longue en fonction de la température recherchée.
C'est certain que pour l'usage décrit le 6² suffirait.
Mais passer à du 10² coute moins de 100 € et permet d'avoir quelque chose de plus évolutif ou pour gérer les usages exceptionnels (Garden Party évoquée au dessus).
A vous de voir.
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Dept : Cantal
butch29 a écrit:Hello, merci pour vos répondes ça semble clair : partir du tableau principal sur un disjoncteur (pour mieux protéger la ligne ou simplement par confort d'utilisation?)
Parce que la norme le rend obligatoire.
L'alimentation d'un tableau divisionnaire est un circuit comme un autre, qui doit donc être protégé à son origine par un disjoncteur de calibre adapté.
Carminas
Dept : Cantal
Je vais opté pour du 10²
Départ compteur ?
Arrivée tableau cabane?
Dept : Yonne
Départ tableau principal : disjoncteur 32A
Arrivée tableau cabane : interrupteur différentiel 30mA 40A, puis les disjoncteurs nécessaires aux différents circuits
Vous inspirer de ceci (en ajoutant les quelques circuits nécessaires)
Carminas
Dept : Cantal
Toute dernière question.
Faut-il que je dissocie le circuit éclairage ext. de celui int?
De même pour la prise ext.doit-elle être seule ?
Dept : Yonne
D'un point de vue strict de la norme, les circuit extérieurs non attenants au batiment doivent être sur des circuits dédiés et sous un différentiel dédié.
Ces circuits étant plus souvent sujets à défaut, l'objectif est de ne pas perturber les circuits intérieurs.
Mais s'agissant d'un cabanon de jardin, cela ne me semble pas primordial
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 06h13
