Thermostat Delta Dore sur chaudère à gaz Acléis Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 248 fois
Env. 10 message Val De Marne
j'ai une chaudière à gaz ELM Leblanc NGLM24-5H Acléis
J'aimerais mettre un thermostat Delta Dore - Deltia 6.03 - Radio X2D sans fil que j'ai récupéré (boutons bleus) .
Or sur la notice de la chaudière il est écrit :
"L’appareil ne peut être utilisé qu’en combinaison avec un thermostat e.l.m. leblanc."
(notice ici : http://fr.documents.elmleblanc.fr/do...6720618952.pdf - page concernée p.33 )
ma question est la suivante : suis-je VRAIMENT obligée d'utiliser un thermostat Leblanc? ou alors toutes les notices de toutes les chaudières demandent à utiliser un thermostat de même marque?
On m'a dit que le thermostat Delta Dore est "universel"
Voici la référence : Delta Dore - Deltia 6.03 - Radio X2D
notice ici : https://mesnotices.20minutes.fr/0141...0DELTIA%206.03
Je n'y connais rien , pensez-vous que les deux appareils soient compatibles?
et si oui, que je peux installer le thermostat moi-même? (car on m'avait dit que c'était simple...)
Dept : Val De Marne
Sujet résolu !
Normalement S'il y a un cavalier il s'agit d'un contact sec. Vous pouvez donc installer n'importe quel thermostat. Veillez cependant à bien le brancher sur TH1 TH2.
Pour enlever tout doute. Couper le courant.
Utiliser un multimètre en mode continuité.
(Faites touchez les borners du multimètre et le multimètre doit sonner dans cette position)
Une fois le cavalier retirer et hors tension mesurer entre TH1 et TH2 si le multimètre sonne toujours. Si oui ne brancher rien!
Si non vous pouvez vous brancher sans soucis c’est un contact sec.
Merci beaucoup pour votre message chaudevant !!
Je vais ramener un multimètre et tester ce que vous dites ce weekend.
Je vous tiens au courant, j'espère arriver à faire la manip !
Dept : Val De Marne
Pardon voici les bons liens vers les notices
car je viens de m'apercevoir les liens de mon 1er message ne marchent pas :
notice du thermostat
https://mesnotices.20minutes.fr/manuel-notice-mode-emploi/DE[...]A%20DORE/DELTIA-6-03-_F
notice de la chaudière :
http://fr.documents.elmleblanc.fr/download/pdf/file/6720618952.pdf
je vais tenter le coup demain matin, je vous tiens au courant
Dept : Val De Marne
Voilà c'est fait,
c'est donc possible et compatible
je viens de le faire et ça marche très bien
Merci encore !
Dept : Val De Marne
De rien
Pouvez vous passer le sujet en résolu ?
souhaitant à mon tour installer un thermostat sur ma chaudière Acléis ELM Leblanc, je voudrai savoir si il y a un sens de branchement pour les fils sur TH1 est TH2. Aussi, pouvez-vous me confirmer que le thermostat CR10 ELM Leblanc est bien compatible (je n'ai pas bien compris l'histoire du contact sec).
Je vous remercie.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 04h37
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
