[Aide] Faire un accès à son vide sanitaire, simplement. Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 366 fois
Env. 100 message Marne
Ma maison a été construire par un constructeur, mais ce dernier n'a malheureusement pas fait "déborder" de béton au niveau de l'entrée du vide sanitaire lorsqu'il a couillé les fouilles.
La maison est construite mais les tranchées autour de la maison ne sont pas encore rebouchées.
Avant de reboucher le tout je dois donc faire un accès au vide sanitaire, je cherche un moyen de faire un accès le plus simple possible.
Problème : Je n'ai pas encore d'électricité, ni d'eau et l'idée de devoir creuser, faire du ciment pour faire une mini fondation,et me faire un accès au vide sanitaire via des parpaing, ça me complique le tout...
Je me demandait...naïvement...si il existait d'autres techniques plus "simple" pour se faire un accès au vide sanitaire sans devoir faire du beton et poser des parpaing.
Mon vide sanitaire pour infos est assez haut : 6 rang de parpaing.
Je pensais éventuellement à une solution plastique par exemple...N'éxiste il pas des "gros regards" en plastique ( par exemple du 70*70 ?).
Ou du tuyaux plastique industriel qu'on pourrait découper pour y faire un accès ?
En gros je cherche un accès à une vide sanitaire sans faire de maçonnerie...
Auriez-vous des idées ou des astuces ?
Merci par avance
Dept : Marne
Une cour anglaise de ce genre.
Et sinon, qui vous a "couillé les fouilles" ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour et merci Manu !
Ah oui, la solution est top,c'est exactement ce que je cherche...mais le prix :: 1 499,90 EUR
Dept : Marne
C'est le plus grand modèle, et il y a peut-être moyen de trouver moins cher, à demander chez PointP ou autre marchand de matériaux.
Remarque, ce modèle me parait top : https://www.materiauxnet.com/cour-anglaise-aco-100x100x40-cm[...]illebotis-30x30-mm.html
Et 149EUR
Je vais voir mais si ça le fait, je te couronne chevalier de la légion d'honneur @Manu65 ! Grand Grand merci
Dept : Marne
40cm de profondeur ... faudra pas être gros.
Et des blocs à emboiter pour faire des murs de soutènement ?
Exemple vite trouvé : https://www.thomas-sograma.com/1022-le-bloc-de-soutenement-e[...]mboitable-thomur-2.html
EDIT : faut quand même faire une semelle en béton armé.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 12h30
