Chauffage pac air/air gainable
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 748 fois
Photographe Env. 90 message Cher
Bonjour, nous faisons actuellement construire une maison plain pied 125m2 et avons choisi comme systeme de chauffage un pac air air gainable avec system zone control
marque atlantic : bouches d'insufflation dans chaque chambre et 2 pour la pièce de vie+ seche serviette dans les pièces d'eau.
Des avis sur ce système de chauffage ? J'ai du mal à comprendre, fait il clim aussi pour l'été ? j'avoue être un peu perdue. Nous n'y connaissons rien à ce sujet et pas facile de faire les bons choix entre ça ou un chauffage au sol
Dept : Cher
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
il y a déjà beaucoup de posts sur le sujet ;
pour répondre à "entre ça et un chauffage au sol" => chauffage au sol sans hésitation.
la clim ? la construction est bien dans le Cher ? si oui, le besoin de clim est une erreur -de conception ou de construction-
vous dites "nous faisons actuellement construire"...
si c'est signé (CCMI ? ) ET à plus forte raison commencé, il est peut-être inutile de vous poser des questions, c'est un coup à regretter vos choix.
Cdlt
Rien n'interdit de mettre une pompe à chaleur air air bloqué en chaud. Sachant que si c'est le cas, pour le zone control 2 le remplacement de la télécommande principale est nécessaire pour mettre en clim. Ce n'est pas juste une modification de parametrage. En version RT, (chaud seul), le parametrage de la télécommande principale ne prevoit pas d'utiliser la fonction clim du groupe extérieur
Alors le Ccmi est signé et le pc déposé en attente de retour. Donc au cas où pas trop tard pour une modif.
Ns sommes en effet dans le Cher où il y fait très chaud et sec l été. Nous avons pourtant passé 3 ans en Outre mer juste avant mais l été 2018 on a qd meme bien souffert de la chaleur ici.
Le modèle qui doit nous etre installé fera donc clim aussi sans rien modifié ?
En lisant certains avis j ai l impression que ca parait compliqué d utilisation et parfois certains ont de sacrés surprises de facture :-/
A priori le sol chauffant est aussi plus cher a l achat. Et mon conjoint avait peur de la "fuite" une fois installée sous la dalle dans ce cas faut tout casser
Dept : Cher
Le zone control existe en version chauffage et climatisation ou en version chauffage uniquement. Est ce clair ?
Je ne sais pas quelle est votre version vous ne precisez pas de référence
Il est juste noté dans la notice descriptive pompe a chaleur air air pour chauffage gainable avec système zone control de chez atlantic comprenant 1 unité exterieur aoyig ( gpe exterieur fujistu) et 1 unité interieure de type aryg (puissance suivant etude thermique)
Dept : Cher
La commerciale nous a dit oui pr la clim mais pourquoi ce n est mentionné nul part. J ai maintenant un gros doute et je pense lui faire 1 mail car ns on a pris ca pr aussi avoir la clim a la base
Dept : Cher
« Pour chauffage gainable » donc c'est une version chaud uniquement
Sur une version chaud seul pour mettre la clim, Il faudra faire remplacer la télécommande principale par une version autorisant la clim cela coutera environ 200€
Merci beaucoup pour ces précisions. Un peu en colère là du coup la commerciale ns l a pas dit ça. Meme si ce n est "que" 200€
Quoiqu il en soit on se tate a modifier pr du sol chauffant. J ai peur que le pac air air ne chauffe mal ou consomme plus que prévu 😕
Dept : Cher
Pour la consommation avantage air air car cout moindre à l’installation.
Pour le confort le plancher en chauffage c’est uniforme (avantage plancher). Le rafraîchissement en plancher c’est peu performant (avantage air air).
CCMI signé alors que vous ne savez pas ce qu'on va vous mettre et en plus peu de précisions sur le modèle exact et sa puissance
Soyez aussi bien conscient que si vous demandez à modifier, le montant de la plus-values sera au bon vouloir du cst.
Dept : Herault
Oui je sais bien. La commerciale a toujours été transparente sur tout jusque là et c est ce qui ns a d ailleurs décidé à signer chez eux.
Peut etre qu on a eu tord de ne pas s informer davantage de notre côté. Pr ns c etait un bon dispositif chauffage hiver clim été aussi valable que le sol chauffant. Mais après discution avec une personne j ai eu des doutes sur le pac air air et comme j etais perdue je suis venue chercher conseils et details ici (j ai consulté des sujets sur le air air auparavant) mais perdue dans les explications
Dept : Cher
mistigri34 a écrit:Bonjour,
Effectivement pr le modèle ca manque de précision a priori
Pr la puissance apparement ils attendent l etude thermique)
Dept : Cher
chaudevant a écrit:« Pour chauffage gainable » donc c'est une version chaud uniquement
La commerciale m a confirmé par mail que ca fait bien clim également et qu il n y a pas de surcoût.
Dept : Cher
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
pour être compatible RT2012, les gainables atlantic + ZoneControl existent en chaud seul.
Si vous avez signé pour un chauffage par gainable, seul un avenant au contrat et signé indiquant que la climatisation sera aussi disponible sans surcout vous garantit que la climatisation sera disponible sans surcoût. En espérant que l'installateur prévoira correctement l'évacuation des condensats...
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 07h29
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
