Vérification dimensionnement PAC air-air et choix equipements
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 232 fois
Env. 90 message Hauts De Seine
J'ai besoin de vos précieux conseils concernant ma future installation de pompes à chaleur réversibles de type air-air que je souhaite installer d'ici quelques semaines. Je désire aussi modifier ma production d'eau chaude sanitaire.
Ma maison, construite dans les années 90, est située à Antony (92) et elle est composée de 3 niveaux d'environ 110 m2 chacun : un sous-sol total, un rez-de-chaussée et un premier étage. Nous vivons à 7 à l'intérieur : 2 adultes et 5 enfants mineures dont l'ainé à tout juste 10 ans .
Le système de chauffage actuel est entièrement électrique et datant du début des années 2000. Nous avons eu froid l'hiver dernier malgré la mise en route des chauffages électriques. De plus, la facture EDF a été salée . Je n'ai aucun réseau de canalisation d'eau de chauffage dans la maison. L'ECS est produite par un ballon électrique (300 litres) à fonctionnement à heure creuse. Celui-ci est sous-dimensionné car souvent le soir, nous n'avons plus d'ECS .
En termes d'isolation :
- Les murs sont isolés dans leur cœur avec de la laine de verre (10 cm d'épaisseur) et selon les normes des années 2000. Pour faire simple, le sandwich est le suivant : plaque de plâtre ensuite laine de verre et pierre de taille apparente à l'extérieur. L'idée de renforcer l'isolation des murs à l'intérieur (perte de m2 habitables à valeur élevée et coût des travaux pour retrouver l'aspect initial du mur modifié (BA3, enduit, peinture/papiers peint) ou à l'extérieur (charme des pierres apparentes perdue) est exclue.
- Toutes les fenêtres y compris les cadres ont été changées l'année dernière par des fenêtres doubles vitrages (les meilleures performances disponibles chez Lapeyere).
- Les combles perdues sont isolés par de la ouate de cellule de 40 cm d'épaisseur sur toute la surface.
Pour le moment, le sous-sol total n'est pas isolé. A moyen terme, j'ai un projet d'aménagement de ce sous-sol en pièces de vie pour mes enfants (salle de jeux, etc.) et pour la famille (bureau, buanderie, pièces d'eau, atelier, sport, pièces de stockages, etc.). A cette occasion, les murs, le plafond et le sol, qui sont tous à l'état brut de construction, seront isolés. Ce projet me demandera du temps et de l'argent pour le mener à bien .
Autres infos utiles :
- rez-de-chaussée (entrée, cuisine, salon, salle à manger, bureau, WC; présence de faux-plafond) : 112 m2 et 290 m3 de volume à chauffer.
- 1er étage (5 chambres et plusieurs pièces d'eau avec faux-plafond) : 112 m2 et 270 m3 de volume à chauffer.
Pour dimensionner la puissance des PAC et en intégrant l'hypothèse que mon sol-sol soit entièrement isolé, j'aboutie aux estimations suivantes selon les règles de calculs qu'on trouve sur internet :
- rez-de-chaussée : unité extérieure avec une puissance de chauffage de 8 kW pour une température de consigne de 23°C (madame est frileuse),
- 1er étage : puissance de chauffage de 7 kW pour une température de consigne de 23°C (les enfants aussi).
Les 2 PAC seront multi-splits avec exclusivement des unités gainables. Afin d'éviter une troisième unité extérieure, j'aimerai aussi qu'une des unités extérieures soit utilisée pour un chauffe-eau thermodynamique.
Mes questions :
- Pouvez-vous svp me dire si le dimensionnement de puissance des PAC vous semble correct ?
- Pouvez-vous m'aider à sélectionner les modèles d'unités extérieures et intérieures à acheter sur la gamme exclusive de Mitsubishi ?
Merci beaucoup de votre aide.
Marc
Dept : Hauts De Seine
MarcoAntony a écrit:
Les 2 PAC seront multi-splits avec exclusivement dest unités gainables. Afin d'éviter une troisième unité extérieure, j'aimerai aussi qu'une des unités extérieures soit utilisée pour un chauffe-eau thermodynamique.
Mes questions :
Marc
Des clims qui font clim ET ballon thermodynamique je ne connais pas. Je doute que cela existe.
Le dimensionnement ne me choque pas. Mais du gens plus habitués au secteur géographique pourront confirmer. Mais ça c’est la puissance pas le débit et en gainable c’est plus complexe que ça. (Voir paragraphe partie gainable plus bas)
Pour la partie choix des unités. Vu que vous avez choisi une marque precise, sollicitez le commercial de la marque ou du distributeur.
Surtout si vos questions concernent les longueurs mini maxi des clims qui varient selon les modèles!
Ensuite concernant la partie gainable.
Il va falloir fournir des plans (au commercial) en expliquant les endroits ou il est possible de gainer. De placer les bouches de soufflages et les grilles de reprise. Etc..
Cela lui permettra de déterminer les longueurs de gaines, donc les pertes de charge.
Perte de charge qui des fois poussent à prendre le modèle supérieure car il fournit plus de pression.
Attention aux commerciaux qui dimensionnent les gainables uniquement par les déperditions sans tenir compte des pertes de charge. Trop de perte de charge l’appareil n’arrivera pas à passer sa puissance ! Et vous aurez froid alors que au vu des déperditions l’appareil est bien dimensionné
Merci Chaudevant de ta réponse qui m'éclaire un peu plus sur la suite de l'opération et des précautions à pendre.
Si possible, je serai preneur d'avis d'autres personnes du forum sur le dimensionnement des PAC (modulo l'ajustement de puissance lié à la perte de charge ).
Est-ce que vous avez besoin d'informations complémentaires pour réaliser ce calcul ?
Merci de votre aide
Marc
En cherchant sur le site de Mitsubishi, je suis tombé sur ce système combiné 3 en 1 :
https://confort.mitsubishielectric.fr/particulier/produit/so[...]uit/solutions-combinees
Qu'en pensez-vous pour faire de la clim air-air et ECS avec une seule unité extérieure ?
Merci de votre aide
Marc
Je ne connais pas ce produit, ils précisent cependant que cela est réservé aux petites superficie
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 20h10
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
