Commande centralisee volets
Les bonnes idées des membres - Catégorie "Menuiseries"
Vous avez des volets roulant avec un boitier de commande individuel
Si ce sont des boitier avec temoin lumineux et poussoir , il y a de force chance que ce soit des telecommandes
Il suffit de les deplacer au meme endroit pour avoir une commande centralisee
C 'est  pas une bonne idée !!!
JP
Détails des votes :
LARZAC, dakota76, tipierro, ba, Utilisateur effacé, fouga
Bonne idée "Menuiseries" postée par dakota76 le 25 avril 2018 à 20h58
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée
Les commentaires des constructonautes :
Membre super utile Env. 2000 message Merville (31)
Et c'est quoi le même "bon" endroit pour déplacer tous ces boutons?! Blush
ne pas oublier les étiquettes sur la rangée de boutons Laugh .... et j'espère que vous n'avez pas trop de fenetres .... sinon ça fait de sacrée rangée!
TongueWink
De : Merville (31)
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bonjou
Salle salon cuisine , 3 volets
Je prefere voire mes volets fonctionner , j'ai deja eu un blocage donc mais 3 telecommande sont a l'endroit ou on quitte la piece tout en ayant les volets a vue !!
les tele sont petites , 1cm d'epaisseur
Ok , c'est une petite ""decentralisation ""!!, pour des habitations anciennes
au bout de 2 ans , il a fallut une panne de pile pour voir que c"etait des telecommandes
JP
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est facile de se protéger du soleil, le faire venir est plus difficile
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
  sur ces volets , les fins de courses sont electroniques , par detection de la surintensité au momemt ou le volet arrive en butee
Donc dans mon cas la butee a cassé et le volet s'est mis a tourner sans arret dans le coffre
Si je n'avais pas été a vue , les degats auraient ete important
j'ai reconfectionné 2 butee en alu ( origine en plastique ) et c'est reparti
Du coup j'ai fais la modif aux autres volets , et heureusement !!!!!
JP
aamoi10272
Env. 100 message Allier
26 volets roulants avec télécommande individuelle dans mon cas ( placée à l'entrée de chaque pièce ) et 1 télécommande centralisée où je peux organiser 7 scénarios différents ( rez de chaussée, étage, devant, arrière, ............)
Si les 26 télécommandes individuelles étaient alignées dans l'entrée !!!!
Donc peu adapté dans mon cas.........
Dept : Allier
ba a écrit:26 volets roulants avec télécommande individuelle dans mon cas ( placée à l'entrée de chaque pièce ) et 1 télécommande centralisée où je peux organiser 7 scénarios différents ( rez de chaussée, étage, devant, arrière, ............)
26 volets , c'est un chateau !!!!!!!
Une maison de 150 m² a 5 a 6 volets ,
j'ai mis la telecommande ( fixee au mur ) a chaques entree , pres des inters elec
c'est bc plus pratique que de se demalce pres de la fenetre
C'etait le but de ce post !!!!
j'ai eu un probleme de butees avec 1 volet de 3 m , heureusement qu'il etait a ma vue sinon il aurait pris son envol !!!!
aamoi10272
C'est ma 2ème construction. Je souhaitais avoir 1 fenêtre ou baie au minimum par pièce y compris WC, salle de bain, salles d'eau, dressing, lingerie, buanderie, cellier, garage, ........... ( c'est l'avantage de construire par rapport à acheter de l'ancien, on fait ce que l'on veut ). Une pièce a même 6 ouvertures: 4 baies et 2 fenêtres vasistas. Et toutes les fenêtres ont des volets roulants.
Effectivement, les télécommandes sont également fixées au mur à chaque entrée, mais j'en ai une autre qui pilote par scénarios définis, l'ensemble des volets.
Dept : Allier
ba a écrit:C'est ma 2ème construction.
merci Ba !!!
Il y en a ici qui arriveraient a me faire douter !!!!!!!
aamoi10272
dakota7 a écrit:merci Ba !!!
Je ne comprends pas les doutes que tu as et en quoi mes propos arrivent à te faire douter. Explication (s) ???
Dept : Allier
13 VR en filaire (avec l'extension 16) et commande manuelle à proximité pour chaque
+ modules yokis et fils pilote vers tableau et relais
+ automate et commande depuis tablette / smartphone / PC
scénario adaptés + ouverture/ fermeture selon heure lever coucher soleil + gestion surchauffe été
prix pour la centralisation : environ 70€ / VR (yokis + relais + liaisons + 150 € carte 16 sorties num additionnelle automate ; mais hors automate qui est utilisé aussi pour bien d'autres choses)
Dept : Cote D'or
desolé Ba , je ne m'adressais pas a toi !!!!!!!bien au contraire !!!
aamoi10272
visionmasterpro a écrit:13 VR en filaire (avec l'extension 16) et commande manuelle à proximité pour chaque
Un ami vient de me donner un module yokis a tester !!!
il installe les thermostats sur de chaudiere dans des appartements ou la gaine pour le th a été oublié et remplcée par cet emetteur
Resultat , ça ne fonctionne pas ou aleatoirement
Pas tres fiable si obstacles  , portee limitee ,
Donc , il faut avoir un visu sur l'element commandé ce qui ne permet pas d'automatisme  !!!!!malgres un retour de confirmation du signal reçu par led
aamoi10272
Il faut lire le texte !
c'est la version filaire et non la version radio que j'utilise : pas de problème de communication (le plus loin sur l'installation c'est environ 20m) et jamais de fonctionnement aléatoire.
deux avantages :
On commande les VR via des trains d'impulsions (un seul fils) facile à produire avec un simple relais.
Avec un automate on a des scenarios "auto" sans aucune intervention, au moins pour la fermeture et l'ouverture en fonction de l'heure de lever et coucher du soleil.
Vous avez bien utilisé la version radio avec antenne deportée car il existe une autre version à utiliser en pièce libre ?
Dept : Cote D'or
Autant pour moi , si filaire , pas de problemes
j' ai testé la version sans fil antenne deportee
aamoi10272
Rein
Dept : Cote D'or
dakota76 a écrit:Autant pour moi , si filaire , pas de problemes
Cette version n'est pas la bonne, donc rien d'étonnant quelle ne fonctionne pas correctement, il faut dans votre cas utiliser la version avec antenne (c'est indiqué dans la doc des modules radio)
Dept : Cote D'or
l'emetteur est un E2BP
le recepteur un MTR200ER
pour raccorder un thermostat ce n'est pas bon ( l'installateur s'est planté !!!)
le test que j'ai fait , c'est la fiabilité , la portee en un peu faible en milieu encombré de murs , malgres les 50 m annonces en zone libre
aamoi10272
L'emetteur est un E2BP
En utilisant le bon matériel :
Micromodule radio volets roulants longue distance antenne extérieure MVR500ERPX 5454468
Dept : Cote D'or
Commentez cette idée :
Suivre cette idée
