Chaudière Chappée rajout sonde ambiance et thermostat de sécurité
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 179 fois
Env. 10 message Moselle
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Bonjour,
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]J'ai une chaudière en plancher chauffant. Je n'avais qu'un simple thermostat on/off sur le contacteur 1-2 du bornier M1. Pas de sécurité sur le plancher chauffant.
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Bref.
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]J'ai donc rajouté une sonde d'ambiance réf c7108528 sur ma chappe. Je l'ai connecté sur les bornes 1-2-3 du bornier M2. J'ai remplacé le thermostat du bornier M1 contact 1-2 par le thermostat de sécurité réglé à 50°C.
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]J'ai modifié les paramètres suivants :
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]742 en ---
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]741 déjà en 45
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]740 déjà en 20
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Mais voila, je ne comprend rien pour l'entrée H5 qui je suppose correspond à l'entrée contacteur 1-2 du bornier M1. La ou il y avait le thermostat d'ambiance et qui est remplacé par le thermostat de sécurité.
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Par défaut, le H5 est réglé sur 18 et le cH5 et en nO
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Dois-je le changer ? car si j'ai bien compris, le thermostat de sécurité qui est en circuit fermé (comme le pont d'origine) doit couper le circuit si il y a surchauffe de plus de 50degrées.
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Merci pour vos réponses.
Dept : Moselle
Il faut cabler la sécurité sur « l'entree externe » si présente sur la régulation.
Sinon il faut couper le circulateur mais c'est pas genial à cause du risque de surchauffe du corps de chauffe.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h58
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
