Vmc défectueuse immeuble collectif
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 298 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je réside au dernier étage d’un immeuble d’habitation qui en compte 10.
Cet appartement se trouvent des colonnes gainées dans lequelles descendent les conduits d’eaux usées et d’eaux noires et des tuyaux de vmc.
Dans chaque colonne il y a un conduit pour eaux vannes, un conduit pour eaux usées, un conduit vmc. Il y a des trappes de contrôle pour chaque colonne.
Subissant des mauvaises odeurs dans 2 de ces colonnes nous avons mandater le syndic pour trouver une solution. Une entreprise est venue faire un test fumigène dans tout le réseau de l’immeuble pour vérifier si les conduits n’étaient pas bouchés ou percés.
Pendant le test nous avons constater sur le toit que la fumée sortait bien des évents mais la fumée sortait également des caissons vmc sur le toit.
Différents tests effectués montrent qu’en coupant la vmc la fumée sortait correctement et uniformément de chaque évent des conduits eaux usées et eaux noires. Mais dès que la vmc était remise en route la fumée s’arrêtait automatiquement de sortir de certains évents et par contre de la fumée sortait de la vmc.
En contrôlant les colonnes à travers les trappes situées dans mon appartement en dessous, les artisans n’ont pas détecté de fumée.
Au final pour la société qui est venu il y a un problème au niveau des vmc. La fuméé doit sortir à certains endroits dans les colonnes dans les appartements des étages inférieurs et il y a un échange entre les les conduits vmc et les conduits eaux usées et eaux noires.
Si la vmc est percée dans les colonnes de mon appartement cela pourrait expliquer les odeurs.
Ce qui peut ajouter un problème c’est que les conduits vmc doivent etres percés à certains endroits et cela affaibli la vmc. De la moisissure peut se former dans les conduits vmc et libérer des mauvaises odeurs ...
Au final le test a révélé plusieurs désordres mais pas de solutions à mon problème d’odeurs.
Je ne sais pas si contrôle par les trappes effectué chez moi c’est déroulé vmc allumée ou éteinte. Car je me dis que si la vmc était en marche et que le conduit vmc dans ma colonne est percé cela pouvait aspirer la fumée qui pourrait sortir des conduits eaux usées situés dans la même colonne .
La société m’a indiqué que vmc en marche ou pas le test fumigène est tellement dense en fumée que forcément on aurait vu sortir la fumée depuis les conduits vmc en marche ou pas même par le plus petit interstice.
De fait pour eux mon problème d’odeur ne provient pas des conduits eaux usées mais plutôt de la vmc.
Est-ce que quelqu’un a déjà vécu une expérience similaire ?
Est-ce qu’un professionnel en test fumigène valide l’analyse de l’entreprise ?
Merci pour vos réponses.
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Que le réseau vmc ne soit pas étanche est normal.
Le dtu autorise de 5 à 12% de fuite suivant le type de réseau mise en oeuvre (étanchéité par joint ou par mastic).
Et comme le caisson aspire dans les logements (et aussi dans les gaines technique du coup), ce n'est pas la vmc et ses conduits les fautifs car l'air ne peut pas sortir des réseaux vmc vu qu'il est aspiré.
J'aurai tendance a dire qu'il s'agit plutôt d'un problème des conduits de plomberie qui eu ne sont pas êtanche.
L'air allant au plus facile doit sortir des réseaux d'evac en étant aspiré par la vmc et en passant par les logements.
Les syphons et autres bouchons sur les evac sont ils tous présents ?
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 17h40
Devis VMC / VMC double flux
