Cables TELECOM gêne pour acces terrain
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 251 fois
Env. 100 message Saone Et Loire
Bonjour à tous , des cables de téléphone gêne mon acces de terrain sur toute la largeur car ils se trouvent trop bas (3 m environ) donc le passage sera très compliqué pour le camion toupie de béton et le camion qui amène la charpente !!
J'ai contacté à plusieurs reprises ORANGE et ils sont passé pour juste retendre les cables mais cela ne suffit pas ...je tourne en rond avec eux car ils me trimbalent de service en service.
Quelqu'un a déja eu ce soucis ?
Dept : Saone Et Loire
62 858 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Yop,
pour ma part je t'aiderai pas beaucoup ayant aussi un soucis avec eux pour un câble raccordant notre voisin, et qui passe sur notre terrain à 3 mètre du sol.
J'ai bataillé avec eux et leur service technique, pour m'entendre dire qu'ils peuvent/ veulent rien faire.
En gros je dois me demerder, eux ne veulent rien faire, et légalement je doute d'avoir le droit de déplacer ce câble moi-même. Du coup j'ai discuté avec le voisin en question, et nous avons décider ensemble de fixer un mat de 4/5m en limite de propriété, pour surelever ce câble et faire ça nous même.
Dans ton cas c'est leur ligne principal qui t'empêche l'accès au terrain ?
Un câble , quel qu'il soit ne doit pas gêner l' accès au terrain , au pire laissez un camion l' arracher , la hauteur minimum n' étant pas respectée , vous dites ne pas savoir qui l' a arraché et ils seront obligés de le relever a hauteur légale .
Vous connaissez la hauteur à respecter pour les fils de téléphone et EDF pour un accès de terrain ?
En France , la hauteur des câbles traversant les routes doit être au minimum de 6.30 m , enfin , c' est ca que j' avais appris lors du passage du code de la route poids lourd en 1992 !
Mais pour les bords de route , je ne sais pas !
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 23h34
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
Annonces de terrains
