Création agrandissement en ossature bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 251 fois
Env. 10 message Boos (76)
j'envisage de construire un agrandissement en ossature bois qui est plein nord et dans lequel il y aura chambre et sdb mais j'ai quelques contraintes.
L'agrandissement qui ce situe derrière la maison a déjà une vielle dalle béton de plus entre les deux dalles j'ai un espace de 25cm.
J'ai envisagé deux solutions, dalle béton ou dalle bois.
Pour la dalle béton je n'aime pas trop isolé en dessous je trouve toujours le sol froid et je voulais savoir si ce que je prévoit et possible voir schéma : terre, film plastique étanche, dalle de 15cm, laine de bois haute densité de 60mm, OSB ou agglomérée de 15/18, parquet.
Pour la dalle bois: terre, film plastique étanche, madrier 75*225, isolant entre madrier avec laine de roche en vrac, OSB 22mm.
Qu'en pensée vous.
Merci par avance
De : Boos (76)
Et voila ce que j'ai prévu pour les murs,
merci de me dire si cela ne pose pas de problème
De : Boos (76)
Et voila le plafond qu'en pensée vous
De : Boos (76)
avant de choisir une option ,il faut savoir qu'elle est l'altimétrie du sol fini et si elle est compatible avec l'existant ,une dalle bois sera plus épaisse au final qu'une dalle béton qui soit dit au passage ne se pose pas directement sur la terre !
Un isolant sous chape en fibre de bois n'est pas un bon choix et 60mm c'est un peu.juste en performance thermique quelque soit le type d'isolant .
Dept : Calvados
j'ai 25 cm entre les deux et il faudrait qu'elle arrive au même niveau.
les dalle sont d'épaisseur sensiblement équivalente:
dalle bois 22.5+0.22=22.7cm
dalle béton 15+6+0.15=21.15cm
Pourquoi ne peux t'on pas posée une dalle béton sur de la terre si il y a un polyane?
L'isolant en fibre de bois serait sur la chape et je peux passer à 80mm
De : Boos (76)
En réalité il y a déjà une vielle dalle sur laquelle je repose la mienne, et sur le reste il y aura un lit de cailloux puis géotextile et un polyane, cela peux le faire?
De : Boos (76)
jeremie76520 a écrit:En réalité il y a déjà une vielle dalle sur laquelle je repose la mienne, et sur le reste il y aura un lit de cailloux puis géotextile et un polyane, cela peux le faire?
Peut être ,en auto-construction on peut faire en "adaptant" les règles de l'art .
Cependant si j'ai bien compris ,votre nouvelle dalle aura un fond de forme composé en partie d'ancien béton et d'un mixte sur hérisson ,le risque est d'avoir des tassemenst différentiels .
Dept : Calvados
Vous pensez qu'il y a un risque qu'une partie de la dalle s'affaisse plus que le reste?
Sinon que pensée vous de l'isolation sur dalle en laine de bois pour la perméabilité et de l'isolation des mue et plafond?
De : Boos (76)
jeremie76520 a écrit:Vous pensez qu'il y a un risque qu'une partie de la dalle s'affaisse plus que le reste?
Bien sur qu'i y a un risque ,mais il se peut qu'aucun désordre n'apparaisse ,je ne suis pas devin .
Pourquoi voulez vous une perméabilité concernant l'isolation au sol ?
Faites un tour sur le net :mur bois perméant ,ou paroi ouverte à la diffusion .
Dept : Calvados
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 23h11
Devis rénovation de maison
