Modification éclairage Garage modifié en PdVie (va et vient + Etage)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 191 fois
Env. 40 message Vienne
Bonsoir à tous, bonne année et la santé, la réussite et tout ce que je peux vous souhaiter de meilleurs. J'aide actuellement un ami a transformer son garage en Pièce de Vie, nous venons d'installer les gaines icta filées en 2.5 mm² pour les prises situées au rez de chaussé. Je dis bien rez de chaussé, car il possède des combles en mezzanine qui vont devenir une petite chambre sous un faux plafond. Ma question concerne l'éclairage, car 2 interrupteurs simples au Rez de chaussé en va et vient allument 3 points lumineux: (2 au Rez de Chaussé et 1 a l'étage).
Un interrupteur se situe a coté de la porte d'entrée de la pièce et l'autre interrupteur se situe a coté de l'actuelle porte de garage qui va devenir une baie vitrée. Je souhaite avoir l'éclairage de la mezzanine indépendant de l'éclairage du rez de chaussé, mais sans toucher au va et vient. Dans un premier temps, je vais débrancher le point lumineux de la mezzanine, pour éviter qu'il s'allume en même temps que les 2 autres,et je voudrais savoir comment procéder, quoi installer et comment l'installer pour obtenir un éclairage indépendant sur la partie mezzanine.
J’espère avoir été clair dans l'explication du fonctionnement et de la configuration de la pièce, si il faut je donnerais plus d'informations.
En attendant, je vous remercie de votre aide
Dept : Vienne
Il faut qu'à partir de la phase (qui se trouve sur le 1er va et vient) vous alimentiez un interrupteur qui sera raccordé au retour lampe que vous avez débranché (sur le 2ème va et vient).
Donc en gros ajouter un fil dans la gaine entre les deux va et vients et déporter le nouvel interrupteur à l'endroit qui sera pertinent.
Carminas
Dept : Cantal
@carminas, merci pour votre réponse, donc je fais partir une gaine icta (phase,neutre,terre) a hauteur de l'interrupteur situé à la porte d'entrée de la pièce, je fais monter cette gaine sur la mezzanine. Puis je raccorde un fil de cette gaine sur le retour du 2e interrupteur situé a coté de la "future baie vitrée". Donc si j'ai bien compris, je prend une gaine icta en 3x1.5 mm², pouvez vous me faire un rapide schéma svp:
Donc 1er interrupteur -> monter sur la mezzanine -> positionner l'interrupteur sur le placo -> partir du placo avec une autre gaine jusqu'au 2e interrupteur , c'est bien ca ?
Dept : Vienne
Voici le schéma :
Ce n'est qu'un schéma théorique.
Il faut bien analyser votre installation en place pour voir où est-ce le plus simple de récupérer le retour lampe de la mezzanine et la phase.
Carminas
Dept : Cantal
C'est parfait merci a vous, donc pour synthétiser, je fais partir une phase (rouge) de l'interrupteur côté porte vers la mezzanine, une fois sur la mezzanine, je cable cette phase sur mon interrupteur simple effet, et je ressorts de mon interrupteur avec un fil (noir ou bleu) vers l'alimentation de ma lampe. Et donc l'interrupteur que je vais installer sur la mezzanine ne pilotera que la lampe de la mezzanine
Dept : Vienne
Et pour répondre a votre question, l'interrupteur 1 situé côté porte de la pièce, je peux faire passer une gaine a la verticale pour accéder a la mezzanine, puisque le sol de celle ci va etre descendue de 20 cm et équipe d'une trappe avec escalier intégrée. Donc je peux profiter du coffrage pour passer ma gaine sur la mezzanine et me raccorder directement a la lampe, donc je n'ai que 2 fils a mettre (la phase interrupteur et l'alimentation de la lampe)
Dept : Vienne
