Verriere sur plan de travail
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 622 fois
Env. 10 message Yvelines
Nous réalisons de gros travaux dans notre nouvelle maison et je viens vous parler de notre projet sur la partie cuisine.
Nous avons fait cassé le mur entre la cuisine et le séjour pour réaliser une cuisine semi ouverte. Nous souhaitons mettre sur la moitié de la largeur une verrière.
Nous avons dans l'idée de mettre une sorte d’îlot contre un mur et de poser une verrière sur le plan de travail.
Cela nous permettrait de mettre des rangements à l'intérieur de la cuisine mais également de l'autre coté pour gagner en rangement.
Par contre, je me demande si la structure d'un meuble bas + plan de travail est suffisamment résistant pour soutenir une verrière.
Merci pour vos conseils.
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
On a pas beaucoup d'éléments pour vous répondre. Longueur et hauteur de la verrière ?
Dept : Bas Rhin
Alors l'ilot sera de 130x190, la verriere sera le long des 190cm.
Coté hauteur, nous souhaitons qu'elle parte du plan de travail jusqu'au plafond, soit environ 150cm.
Verriere sur plan de travail En complément des longueurs, une photo du projet
Bricoler67 a écrit:Bonjour
Beau projet. Les caissons supportent largement cette verrière, surtout qu'elle repose sur un plan de 38 mm. vous fixez la verrière par 4 vis à bois sur le plan de travail, et 2 vis au plafond. Finition par joint acrylique transparent mur et plafond, silicone au niveau du plan
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre recommandation très utile.
Un autre élément que je n’ai pas dit. C’est un faux plafond. Cela change t’il quelque chose selon vous?
Non, ça ne change rien.Cherchez les fourrures avec un aimant pour visser dedans. Le plafond doit être plan pour éviter les gros joints, le mur bien d'aplomb pour éviter les gros joints là aussi!😂
Dept : Cotes D'armor
Dans ce cas pour le haut, utilisez des chevilles Fischer DUOBLADE S.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h34
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
