Reducteur de pression.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 157 fois
Env. 10 message Ardennes
Mon réducteur de pression etant hs, j ai décidé de le remplacer.jusque là pas trop de soucis sauf que tous mes robinets fonctionnent a par ma douche ou je n ai pas de pression en eau chaude .pourquoi? .
N y connaissant rien du tout , je vous remercie d'avance pour votre aide!!
Dept : Ardennes
Si vous avez un thermostatique sur la douche, démontez le pour le nettoyer, détartrer, il est probablement bloqué par des "saletés" suite eu démontage ou remontage du réducteur.
De : Langeais (37)
Merci pour votre réponse, je vais faire ceci et voir ce que cela donne.
Par ailleurs, est il obligatoire d avoir un réducteur de pression sur son chauffeau?
Dept : Ardennes
Oui, car sinon le groupe de sécurité risque de fuir souvent si la P° est trop élevée; celle-ci doit être au maxi de 3 bars.
De : Langeais (37)
Ok mais Pourquoi la douche fonctionne avec l ancien (que j ai remis en place par ailleurs! !) Et pas le nouveau?
Dept : Ardennes
Où est situé cette douche?
Le réducteur est-il bien réglé ?
De : Langeais (37)
La douche se trouve a l étage et le réducteur est sensé être preregle
Dept : Ardennes
Censé mais pas vérifié; pour cela il faudrait mettre en sortie un mano.
De : Langeais (37)
Oui merci pour vos réponses et votre aide, je vais voir à tout ça!
Bonne fin de journée.
Dept : Ardennes
En cache depuis avant-hier à 10h45
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
